LED Hintergrundbeleuchtung Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED Hintergrundbeleuchtung |
BID = 112622
Midnight Stammposter
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung von einem LC-Display. Technische Daten der Hintergrundbeleuchtung 4,2V / 130mA.
Da ich in meiner Schaltung nur 5V zur Verfügung habe, kann ich mir einen Vorwiederstand ja wohl schenken, zumal ich die Beleuchtung auch noch über einen µC ansteuern muß, und ich bei 130mA auch noch nen Transistor brauche.
Den Transistor nicht ganz durchzusteuern fällt bei 0,8V also knapp über der Sättigungsspannung auch aus...
Wie kann ich den Strom begrenzen, damit das LCD sicher lebt?
Simon
BID = 112978
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
da hilft wohl nur ein spannungswandler fürs display
BID = 114052
Eggy Gerade angekommen
Hallo Simon!
Kann mir deine Schaltung leider schlecht vorstellen. Aber wenn du einen Transistor als Schalter benutzt, ist die Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung meißtens um die 0,2 Volt. Also, wenn du 5 Volt zur Verfügung hast, und die Beleuchtung mit einer weißen LED realisieren willst, wirst du nicht um einen Vorwiderstand drumrum kommen. Mit diesem Vorwiderstand bestimmst du den Strom, der durch die LED fließt. Die Höhe des Stromes entnimmst du dem Datenblatt der LED.
Am besten du malst deinen Gedanken mal grob auf, und veröffentlichst ihn hier. Bitte auch die Werte der LED und des Transistors mit angeben!!!Da haben wir eine ordentliche Grundlage dein Problemchen zu lösen.
MfG Eggy
Elektrischer Strom geht manchmal komische Wege...
BID = 114395
Hallo Eggy,
das Bild ist leicht zu erklären....
Ich habe ein LCD mit integrierter Hintergrundbeleuchtung.
Ich will das auch nicht zerlegen um nachzusehen, was und wie viele LED´s da drin sind.
Datenblätter kann ich selbs lesen, und das ne LED nen Vorwiederstand braucht ist mir auch klar.
Im Datenblatt des LCD... steht nun mal drinne für die LED 4,2V und 130mA.
Wenn ich da das ohmsche Gesetz anwende komme ich auf nen Vorwiederstand von ca. 6,1 Ohm. Wenn ich mir aber die Normreihe Wiederstände angucke, gibt dann ja nur 5,6 und 6,8 Ohm... und wenn ich da die Toleranzen mit reinrechne komme ich auf werte von 130mA +- 40mA... Die 0,8V sind also nicht das idealste um mit nem Vorwiederstand zu arbeiten....
Wenn ich mir das Datenblatt meines Transistors anschaue, hatte leider nur nen BC639 zur Hand der mehr als 100mA schalten kann hat der ne Sättigungsspannung von 0,5V.
Wird also mit dem Vorwiederstand noch schlechter....
Um die verbleibenden 0,3V über den Transistor zu verbraten scheidet der auch aus, da die Kennlinie erst ab ca. 3V linear wird... im unteren Bereich reichen einige µA um den Strom auch mal wieder um über 50mA variieren zu lassen...
Deswegen verstehe ich Deine Fragen jetzt nicht....
Vorwiederstand (auch wenn dafür der Transistor herhalten muß) wird also erst mit höherer Spannung logisch... leider muß ich dann auch sehr viel Leistung über diesen verbraten...
Simon
BID = 114569
Hallo Simon!
Hab deine Schaltung mal im Electronics Workbench mal simuliert. Komische Sache... Leider hatte ich nicht deinen Transistor zur Verfügung. Die LED konnte ich so zurecht biegen, daß sie mit denen deiner LED etwa hinkommen. Komischerweise waren über dem Transistor 4,2 Volt zu messen
Ich würde mal vorsichtig mit einem Poti (so 100 Ohm) die Sache probieren... Denk mal, da kann nicht allzuviel hoch gehen.
So ganz ohne ohmschen Widerstand kann doch bei Halbleiterbauelementen ein unendlich hoher Strom fließen. Da hab ich Bedenken, daß dir deine Beleuchtung um die Ohren flattert...
Dein Versuchsergebnis würde mich da doch interessieren.
Gruß Eggy
BID = 120026
Habe das ganze jetzt mal umgestrickt. Hilfsspannung über nen 7808, und mir den Transistor so angesteuert, das er nur 130mA durchlässt.
Haut wunderbar hin... Leider ist die Verlustleistung über dem Transistor genau so groß wie die Leistungsaufnahme der gesamten µC Schaltung inklusive Hintergrundbeleuchtung...
Das kanns doch nicht sein...
Hat denn keiner ne Anregung wie es sonst noch gehen könnte?
Simon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510247 Heute : 4190 Gestern : 22653 Online : 940 25.11.2026 2:47 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0713980197906
