LED Helligkeit richtig fest einstellen?
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 780439
Eine Frage stellt sich mir noch: Wenn man die Helligkeit von LEDs* mit Widerständen bestimmen kann, was spricht dann dagegen ein Drehpoti zum dimmen zu verwenden? Eigentlich lese ich zum Thema LED und Dimmen immer was von der PWM-Schaltung.
Gegen ein Potentiometer ist nichts einzuwenden. Es ist aber noch ein Zusatzwiderstand (auf den maximal fließenden Strom ausgelegt) in Reihe zu schalten. Damit, wenn das Poti auf Null gedreht wird, die LEDs nicht durchbrennen.
PWM kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt eben immer einen trivialen und einen komplizierten Weg.
Ob jetzt LEDn oder LEDs - ist doch Wurscht.
Das eine ist halt die Deutsche Abkürzung, das andere die Englische.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Aug 2011 20:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Aug 2011 20:46 ]
BID = 780441
Freak78
Mr.Ed hat am 10 Aug 2011 20:28 geschrieben :
Letztendlich ist beides OK. Nicht OK sind "LED's", mit Deppenapostroph.
Würde mich im Leben nicht trauen den Deppenapostroph zu benutzen...
Also danke nochmal allen für die Hilfe... Ihr seid klasse!
BID = 780473
Ein Nachteil der Direkt-Poti-Lösung (also ohne PWM) ist die Nichtlinearität (der größte Teil des möglichen Helligkeitsunterschieds spielt sich auf einem kleinen Bereich des Poti-Drehwinkels ab).
BID = 780490
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Freak78 hat am 10 Aug 2011 19:54 geschrieben :
Ich wollte auch nochmal auf die Frage zurückkommen, inwiefern es der LED schadet, wenn Sie auf Dauer mit Strom und Spannung unterversorgt ist.
Es schadet keinesfalls!
Ganz im Gegenteil, wenn man sie mit weniger Leistung betreibt, leben sie länger. Genau weiß ich es jetzt nicht, halber Strom dürfte mindestens vierfache Lebensdauer ergeben. Nicht ohne Grund betreibt man Leuchtdioden für Anzeigezwecke weit unter dem maximal zulässigen Strom, weil sie dann praktisch ewig halten.
Leuchtmittel LED, ausgereizt bis an die Grenze, sind schnell defekt, sind nicht selten schneller defekt als die gute alte Glühlampe. Meine Stereoanlage ist jetzt 30 Jahre alt, die Leuchtdioden leuchten noch wie am ersten Tag. Wenn Du sie mit knapp 3 mA betreibst, werden sie praktisch ewig halten.
DL2JAS
BID = 780588
Mirto
sam2 hat am 10 Aug 2011 22:31 geschrieben :
Das lässt sich verhindern indem man den Wert des Potis und des Zusatzwiderstandes richtig wählt
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510042   Heute : 3984    Gestern : 22653    Online : 1024        25.11.2026    2:38
