LED - Grundschaltungen Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
BID = 907406
onlineuser Gesprächig
Beiträge: 137 Wohnort: Deutschland
ich hätte ein paar Fragen zum angehängten Schaltplan.
1)
Ist Schaltung 1 gegen die Sperrspannung geschützt?
2)
Schaltung 2 sollte ok sein, jedoch, wenn man es logisch betrachtet und die Polung beim Wechselstrom umgedreht ist, müßte ja der Widerstand vor der LED sein, oder? Dann wäre Schaltung 3 ja "ichtiger" als Schaltung 2!?
3)
Ist es egal, ob man den Widerstand am + oder - Pol der LED einbaut? Meinem bisherigen Wissen nach gehört der Widerstand immer vor den +Pin der LED. Oder begrenzt der Widerstand danach dann auch automatisch die Spannung, die durch die LED fließt, dann wäre Schaltung 1 ja auch mehr als korrekt!?
LG
BID = 907411
perl Ehrenmitglied
1) Ja.
2) Schaltung 2 und 3 sind äquivalent. Bei beiden besteht kein Schutz gegen Überspannung in Sperrichtung.
3)
| | Ist es egal, ob man den Widerstand am + oder - Pol der LED einbaut? |
Fast.
Manchmal muß man aber, z.B. durch Werkzeuggebrauch, mit Kurzschlüssen gegen Masse rechnen und dann ist es günstig, wenn der Widerstand Strom begrenzend wirkt.
Meist aber wichtiger:
Da der Widerstand Wärme entwickelt und auch über seine Anschlüsse abführt, sollte man sich überlegen, ob es klug ist, ihn an dem Anschluß anzubringen, über den der LED-Chip seine Wärme abführt.
| | Meinem bisherigen Wissen nach gehört der Widerstand immer vor den +Pin der LED. |
Das spielt generell keine Rolle, kann unter bestimmten Umständen genau so zweckmäßig sein wie das Gegenteil.
BID = 907441
Offroad GTI Urgestein
| | Oder begrenzt der Widerstand danach dann auch automatisch die Spannung, die durch die LED fließt |
Nein, er begrenzt den Strom
Und wie perl schon sagte spielt es für den funktionellen Standpunkt keine Rolle, wo der Widerstand "sitzt". Er begrenzt den Strom in jedem Fall.
| | Ist Schaltung 1 gegen die Sperrspannung geschützt? |
Die Schaltung nicht, die LEDs schon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494235 Heute : 10798 Gestern : 16862 Online : 732 24.11.2026 13:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.018541097641
