Led glimmt nach
Serverzeit: 25 11 2026  10:09:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Led glimmt nach
BID = 342514
canabaer
Hallo und willkommen im Forum.
Ich möchte dir gerne weiterhelfen, verstehe aber dein Problem nicht. Könntest du es bitte nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung formulieren? Ich hoffe, dass ich es dann auch verstehen werde.
Grüße
BID = 342516
clembra
Wenn ich das richtig verstehe liegt das nicht an den LEDs, sondern an der Ansteuerung. Wie werden diese denn geschaltet?
BID = 342530
clembra
Ausser der Tatsache dass deine Tastatur mal zur Reparatur müsste, da die Shift-Taste kaputt ist und die beim Widerstand ein ie reinbastelt, hab ich das sehr wohl verstanden.
Aber wie werden die LEDs angesteuert?
Ist das Selbstgebaut, wobei dann zu klären wäre, ob dadurch nicht die Erlaubnis flöten geht, oder ist das eine "Beschwerde" über ein standardmäßig im Wagen vorhandenes Verhalten?
Wenn es immer so war und nicht von dir ist, dann ist es evtl. ein Kondensator, der entweder parallel zu LED+Widerstand hängt oder vor einem Transistor.
Wofür sind denn die LEDs? Sind das Kontrolleuchten oder ist das die Armaturbrettbeleuchtung?
Ich hoffe jede LED hat einen eigenen Widerstand.
Und da "alles klar" eine Frage ist kommen da keine Ausrufezeichen, sondern Fragezeichen hinter, und da reichen 1 bis 3
BID = 342535
daydreamer
@clembra
du solltest auch mal genauer lesen dann weisst du das es kontrollleuchten sind und alle einen widerstand besitzen.
ich würd sagen die lampen sind alle parallel geschaltet.
BID = 342536
Woscit
Wenn die Lampen (LEDn) alle parallel geschaltet sind, dann ist es wohl die Hintergrund-Beleuchtung der Armaturen und es sind nicht die Kontroll-Lampen.
Könntest Du bitte nun die Rückfrage beantworten, ob das serienmäßig so installiert ist oder ob da gebastelt wurde?! Sollte gebastelt worden sein, bitte den Schaltplan der Ansteuerung!
BID = 342538
clembra
Sorry, aber ich kenne dich nicht (da neu) und weiße Kontrolleuchten (wie sie für Handbremse, Öl, Fernlicht, ... vorhanden sind) im Auto sind mir bisher nicht vor die Gläser gekommen.
Und die Frage mit dem Widerstand bezog sich darauf ob alle LEDs an einem Widerstand hängen oder ob jede LED an einem eigenem Widerstand hängt.
BID = 342544
daydreamer
können die leds auch falsch eigebaut(eingelötet)sein?
widerstand vertauscht?
BID = 342548
Woscit
Ich denke mal, da ist nicht vertauscht und auch sonst nichts falsch. Das Steuergerät der Kontroll-Lampen liefert wohl einen kleinen Reststrom, wenn die entsprechenden Lampen nicht leuchten sollen. Dieser reicht, dass eine LED schwach leuchtet, eine Glühlampe aber nicht.
Abhilfe: Die originalen Glühlampen wieder einsetzen (kann sowieso denn Sinn bei Kontroll-Lampen nicht erkennen, die gehen doch in einem Autoleben in der Regel nicht defekt). Ersatzweise könnte man auch einen richtig dimensionierten Widerstand parallel zur LED (incl. Vorwiderstand) Konstruktion legen.
BID = 342549
Es hilft nichts, wenn Du noch lauter bläkst...
Stattdessen wähle die Begriffe treffender, dann versteht man Dich auch!
Also, Deinem widersprüchlichen Kauderwelsch war bisher zu entnehmen:
1) die serienmäßigen Glühlämpchen der Instrumentenbeleuchtung wurden durch LEDn ersetzt
2) Du weißt nicht genau, wie die verschaltet sind (Vorwiderstand?), obwohl Du es selbst gemacht hast(?)
3) dafür kennst Du die Phantasiewerte aus dem Werbeblättchen des LED-Vertreibers ganz genau (nur daß die so falsch wie uninteressant sind...)
4) Du weißt nicht, was eine Kontrolleuchte ist und was diese von der Instumentenbeleuchtung unterscheidet
Bitte beschreibe nun noch einmal präzise das beanstandete Verhalten der LEDn!
BID = 342551
clembra
Es könnte sein, dass die Lampen per Transistor oder ähnlichem Halbleiter eingeschaltet wurden und die Lampen praktisch auch nie richtig aus waren. Nur ist das bei Lampen nie aufgefallen, LEDs hingegen leuchten schon leicht wenn nur wenig Strom durchfließt.
Evtl. kann man durch einen zu LED UND Widerstand parallel geschaltetem 2. Widerstand eine Art Grundlast herstellen, die das glimmen unterdrückt. So um 10k würd ich da mal probieren, jenachdem was du da hast.
Ach das Glimmen ist immer da oder ändert sich das (abgesehen vom richtigen einschalten natürlich)
PS: Zwei dumme, ein Gedanke. Jetzt lass ich es aber stehen
BID = 342558
daydreamer
@sam2 du bist echt ein knaller.mehr sag ich nicht.
ich weiss das eine led bei wenig strom glimmt und eine glühlampe nicht.
ich will doch nur wissen wie ich das glimmen weg kriege.mehr nicht.
und warum leuchten nur 2 und die anderen gehen aus.das ist das problem und dieses ganze drumherum können wir uns sparen.
und bei der innenraumlampe im fahrzeughimmel ist genau das gleiche.dort liegt auch immer reststrom an.
und das glimmen ist immer gleich.
BID = 342560
bastler16
Ob Knaller oder nicht, ich stimme Sam2 zu. Nur wer sich klar ausdrückt wird verstanden. Du solltest deine Shift-Taste reparieren. Dann liest es sich gleich viel angenehmer...
BID = 342568
OK, dann machen wir das hier am besten dicht und fertig!
Das ganze drumherum sorgt nämlich dafür das deine LEDs glimmen!
Da gehören nunmal keine LEDs rein. Spätestens wenn dein krosskonkret gepimptes Gefährt zum TÜV muß hat sich das rumgefunzel sowieso erledigt.
PS: Reparier endlich deine Tastatur!
BID = 342573
wulf
ach, das ist mir neu! restSTROM kann ANLIEGEN?
da du von elektrik, nicht viel zu wissen scheinst, hier mein rat: schraub die alten lämpchen rein, dann glimmt auch nix mehr.
mfg wulf
p.s. @mr.ed: wolltest du das schon dichtmachen, oder war das eine art warnung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 20 Jun 2006 20:37 ]
BID = 342577
bastler16
Ehrlich gesagt, auch wegen des TÜVs, würde ich dir das gleiche raten.
Und nur das du jetzt nicht mit der "Anfängern die einen Fehler machen wird nicht geholfen"-Nummer oder so ähnlich anfängst, ich sage dir gleich das stimmt nicht. Mir hat man hier bei meinem ersten Post (Atari-Monitoradapter) wunderbar geholfen und ich habe durch das Forum schon viel gelernt !
Aber dafür muss man auch ein bisschen was tun. Die Rechtschreibung beachten, sich klar ausdrücken (was bei dir, mit Verlaub, ja wohl nicht der Fall ist; dein erster Post klingt wie eine Nachricht, die mit Morsecode übermittelt wurde) und alle Informationen die man hat angeben.
Also wenn du die nötige Bereitschaft mibringst, dann können wir dir helfen , sonst bist du hier falsch (Das ist vielleicht etwas heftig, aber wenigstens klar formuliert)
@wulf
Denk mal das war nur eine (deutliche) Warnung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519207   Heute : 13186    Gestern : 22653    Online : 423        25.11.2026    10:09
