LED flackert nach einschalten
Serverzeit: 22 11 2026  23:27:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1118733
Adolf
Hallo in die Runde,
und zwar habe ich ein Problem mit meiner 2-flamigen Lampe.
Ich habe am Wochenende die 2 alten T8 18 Watt getauscht gegen die neuen Osram SubstiTUBE HF LED.
Osram LED Röhre SubstiTUBE T8 HF Pro 60cm 7,5W = 18W G13 1100lm 865 6500K EVG
ST8PRO-0.6M-7.5W-865 HF
7.5 W - 6500 K: 1100 Im -AC 20-40 V
25-70 KM2 250.04 19.-20°C = 45°C
Jetzt habe ich das Problem das beim Einschalten beide flackern und die eine LED danach ausgeht die andere normal leuchtet. siehe Video
https://youtube.com/shorts/E_Y2vBsexRE?feature=share
Es sind bis jetzt noch 2 x elektronic ballast verbaut siehe Foto
Osram schreibt dazu:
Diese Röhre ist für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten. Die Voltzahl beträgt 20 - 40 Volt.
Ich gehe mal davon aus das ich das ich die zwei electronic ballast in der lampe entfernen kann und tauschen muss gegen ein quicktronic fit 8 trafo etc.
Ist das soweit richtig? Nur welches ist das richtige da ich pro LED 7,5 Watt insgesamt also 15 Watt habe. Vor allem sollte das Teil ja relativ flach sein muss um es einbauen zu können.
Könnt ihr mit bitte sagen welche EVG das richtige bei mir wäre?
Und ja ich bin seit 20 Jahren Elekriker und erst vor ein paar Wochen die BGV A3 im ETZ in Stuttgart gemacht aber mit Lampen habe ich keinen Plan da ich im Geschäft nur noch Wartungsarbeiten wie Türe, Tore, Brandschutzklappen, RLT-Anlagen, Elektrothermografie, dguv v3 etc. mache.
Vielen Dank im Voraus.
Gruss Thomas
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (11771884) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2081956) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adolf am  8 Nov 2023 20:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adolf am  8 Nov 2023 20:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adolf am  8 Nov 2023 20:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adolf am  8 Nov 2023 20:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adolf am  8 Nov 2023 20:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adolf am  8 Nov 2023 20:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adolf am  8 Nov 2023 20:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Adolf am  8 Nov 2023 20:50 ]
BID = 1118755
Weshalb gerade die, und nicht welche direkt für Netzspannung ohne elektronisches Vorschaltgerät?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466300   Heute : 21680    Gestern : 20435    Online : 326        22.11.2026    23:27
