LED-Fader an 9V Blockbatterie????
Serverzeit: 18 11 2026  06:53:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 98852
Elektro-Man
Hi @ all,
will mal Fragen, wenn ich den LED-Fader an eine 9V Blockbatterie anschließe, muss ich dann andere Widerstände und Poti´s nehmen(Ausnahme die Vorwiderstände für LED´s,des weiß ich ja!!! ), damit es den gleichen Effekt bringt, wie bei 5V Spannung (die Schaltung ist RICHTIG auf 5V ausgelegt).
Und wenn ich die Widerstände/Poti´s ändern müsste, welche müsste ich einsetzen????
Wäre für jede Hilfe dankbar!!!!
http://v101435.dd3414.kasserver.com.....1.gif
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Man am  6 Sep 2004 15:34 ]
BID = 98959
j-moeller
Hi @ dich...
Kanst du auch so an die 9V Batterie anschlißen...
Die Geschwindikeit wird sich zwar vermutlich ändern aber die kanst du ja mit dem Poti wider zurückänden....
den 2N 3904 kanst du auch Problemlos durch einen BC547
ersetzen der dürfte leichter zu bekommen sein...
und 3 Paralelle LEDs schafft der auch...für die
Wiederstände nimmst du ca 560 Ohm bei Rot ,Gelb, Grün
bei Blau und Weiss ca 470 Ohm....
Aber einen kleinen Nachteil hat das ganze... der 9V Block
hält nicht besonders lange.. daher würde ich 2 oder 3
LEDs in reihe schalten natürlich dann mit kleinerem Widerstand...
BID = 99073
Elektro-Man
Danke j-moeller für die Antwort!!!
Mir ist was eingefallen:
Könnte ich auch vielleicht ein Spannungsregeler davorsetzen???? Wäre doch auch möglich???
Eingang 9V -> Ausgang 5V ????
BID = 99112
hannoban
Jain, bzw. selbst wenn du das machen würdest, währe das unsinnig. Die Batterie wird dann auch nicht länger halten, weil es ihr volkommen Wurst ist wo die Leistung verbraten wird. Völlig egal ob an einem Widerstand, oder einem Spannungsregler. Verlust bleibt halt Verlust. Reihenschaltung ist hier dringend zu empfehlen.
MfG hanno...
BID = 99194
Elektro-Man
Und wenn ich nur 1 LED anschließe??? Die verbraucht doch nicht so viel Strom, das die Blockbatterie gleich leer ist???!!!
BID = 99204
tixiv
Eine verbraucht genau so viel wie 3 in Reihe.
BID = 99418
Elektro-Man
Gibt es dann keine andere Möglichkeit, des Teil irgendwie sparsamer zu machen???
Oder gibt es auch ne andere Schaltung die die LED "faden" lässt und man sie per Batterie betreiben kann???
Wenn nicht dann schließ ich die 3 LED in Reihe mit Widerstände!!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Man am  8 Sep 2004 12:38 ]
BID = 99437
2SJ200
der stromverbrauch is nicht wegen der schaltung so "hoch" sondern wegen der elds, also du kannst zB 3 rote low current leds in serie schalten, die sind zwar ned als superhelle dinger zu bekommen, leuchten aber bei 2mA schon recht heftig... also vorwidersand für 3 leds so etwa 1,8kOhm und doch etwa 10fache lebensdauer wie bei voll leuchtenden normalen leds
BID = 99550
Elektro-Man
Ja ich wollte auch nur "normale LED´s"( 1,5V - 1,7 V 20 mA) benutzen, nicht die Blauen oder Weißen!!!
@ j-moeller
danke für denn Tipp mit dem Transistor, hätte den anderen nicht kaufen können, da er nicht vorrätig war!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro-Man am  8 Sep 2004 20:28 ]
BID = 99554
2SJ200
wie gsag, normale leds brauchen aber alle gleich viel strom und deutlich mehr als der rest der schaltung... du kannst etwas 5 oder besser nur 4 in serie schalten (bei roten leds)
egal ob normale oder low current, nur das die low current grad mal 10% stromverbrauch haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333839   Heute : 3401    Gestern : 12669    Online : 967        18.11.2026    6:53
