LED dimmen mit diesem konverter? Suche nach: konverter (679) |
BID = 804715
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
ich hab mal eine Leuchte aufgeschraubt und nachgeschaut welcher konverter eingebaut ist. Evtl. könnt ihr mir weiterhelfen, ich möchte gerne wissen ob ich die LED mit dem konverter dimmen kann, bzw. welchen dimmer ich dafür benötige. Konverter
ma
BID = 804727
Offroad GTI Urgestein
Überprüfe das doch bitte mal.
BID = 804838
Hallo Offroad,
ich habe beide angezeigten Links probiert, funktioniert bei mir einwandfrei. Ich hab mal Foto davon gemacht, aber unter dem Link findet man das Datenblatt.
ma
BID = 804840
| | mal eine Leuchte aufgeschraubt [...] die LED |
Welche Leuchte und welche LED meinst du eigentlich?
Was der Konverter kann, steht ja unmissverständlich drauf.
BID = 804916
perl Ehrenmitglied
| | Was der Konverter kann, steht ja unmissverständlich drauf |
So unmißverständlich scheint mir das aber nicht zu sein, oder ich bin dafür zu dumm.
3 x 3W sind bei mir 9W und um diese Leistung bei 700mA zu erzielen sind 12,85V nötig, - aber das Teil liefert höchstens 12,5V.
Mit LED, die ihre Leistung bei geringerer Spannung erreichen, ist die angegebene Ausgangsleistung schon gar nicht zu erzielen.
BID = 804927
| | diese Leistung bei 700mA zu erzielen sind 12,85V nötig, - aber das Teil liefert höchstens 12,5V. |
Da hast du natürlich Recht
| Solche geringen Abweichungen würde ich aber noch nicht so kritisch sehen.
Diese Angaben werden ja nicht für Elektroingenieure dort aufgedruckt, sondern für den gemeinen Nutzer und für den reicht das. |
BID = 805000
perl Ehrenmitglied
| | sondern für den gemeinen Nutzer und für den reicht das. | Ja, für den reichen auch PMPO-Watts und demnächst bestimmt auch PMPO-Lumen. |
BID = 805081
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
perl hat am 20 Dez 2011 03:38 geschrieben :
Ähhh?
Mach mal einen auf Erklärbär
Die mir bislang bekannten 3W LED haben eine Flussspannung von 3,2 - 3,5V, macht bei 3St in Serie 10,5V, wegen mir auch 11V. Aber niemals 12,5V.
Hast Du dich da vielleicht um eine LED verrechnet oder woher nimmst Du die 12,85V?
powersupply
BID = 805082
P=U*I>> 9VA:0,7A=12,85V
UND 10,5V*0,7A = 7,35VA
BID = 805139
perl Ehrenmitglied
| | Mach mal einen auf Erklärbär |
Danke @der mit den kurzen Armen!
Im Klartext:
Das Teil erreicht weder unter idealen und erst recht nicht unter realen Betriebsbedingungen seine Nennleistung.
BID = 805197
Und Constant Voltage 7W 12 V sagt mir das dieses Teil bei rund 580 mA den Hahn abdreht
BID = 805219
danke Euch, aber leider haben mir die Aussagen nicht ganz weitergeholfen, deshalb hab ich kürzlich bei Busch&Jäger angerufen und nachgefragt, welchen Dimmer ich für LED verwenden kann. Die Antwort war wenn die LED dimmfähig sind dann soll ich den 2250U verwenden. So das hab ich grademal gemacht, geht leider nicht zu dimmen. Jetzt meine nächste Frage, gibt es solche Konverter mit der Leistung die, die dimm funktion unterstützen?
ma
BID = 805794
sam2 Urgestein
Ja.
Aber sowas steuert man sinnvollerweise nicht über einen Dimmer an, sondern z.B. über DALI oder ne 1V-10V-Schnittstelle!
