LED dimmen
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED dimmen
BID = 43161
chilla
Man könnte doch auch die Basis-Emitterspannung konstant lassen und den Emitterwiderstand ändern.
mfg CHillA
BID = 43175
hannoban
@chilla
Schau dir mal das ursprüngliche Thema zu dieser Schaltung genauer an (hab ich ja verlinkt). Da hab ich´s zuerst auch so probiert, bis Perl mich eines besseren belehrt hat. Durch die Änderung des Emitterwiderstands hast du keine lineare Stromregelung, und deshalb ist das absolut ungünstig. Hab ich auch alles schon ausprobiert, und mit der Basisspannung geht das eigendlich sehr gut. Außerdem hat er ja eine variable Spannung, und keinen variablen Widerstand. Später an Abend werde ich mir darüber wahrscheinlich mal den Kopf zerbrechen (mal wieder ), denn mich interessiert´s auch irgendwie.
BID = 43307
chilla
@hanno:
Ja, sorry, du hast recht. hab mal das ursprüngliche Thema aus den Augen verloren und nicht den ganzen Thread durchgelesen.
Deine Schaltung passt schon so vom Prinip her. (vielleicht ist sie auch schon voll funktionstüchtig.)
danke,
mfg CHillA
BID = 43339
2SJ200
wie wärs damit:
ein OPV bekommt die spannung auf etwa ein 11tel geteilt und setzt diese spannung in einen konstantstrom um, den teiler würd ich machen weil ma wenn ma nicht teilt 10V am R abfallen lassen muss, noch etwa 2,5V an der led und verluste im OPV, benötigt man sicher >15V, so sollts mit niedrigeren spannungen auch schon hinhaun - der OPV muss halt in der lage sein 30mA zu liefern, eh klar denk ich...
Hochgeladenes Bild : 43453.JPG
BID = 43348
hannoban
@2SJ200
Jo, würde bestimmt funzen. Aber ob das für einen Anfänger geeignet ist?
Ich hab leider noch nicht die Zeit gehabt, die ich erwartet hatte. Deshalb hab ich mal eben kurz diese Schaltung gemacht, die zeigt wie ich mir das vorstelle. Wie gesagt; weder getestet, noch genaustens durchgerechnet. Da muß ich dann morgen nochmal schauen. Oder jemand erhebt bis dahin Einspruch dagegen.
BID = 43349
2SJ200
denk schon, an OPV besorgen, die angegeben widerstände zamlöten fertig - dürfte keine großen schwierigkeiten machen oder ?
BID = 43350
hannoban
Natürlich wie immer vergessen!
Hochgeladenes Bild : AquariumDimmer.gif
BID = 43523
FrankZ.
hi,
@hannoban
die schaltung ist schon halbwegs verständlich für mich, zusammenlöten werd ich auch hinbekommen. :sm7:
ist das funktionsfähig oder sollte ich lieber warten mit dem besorgen der teile ?
wie lang kann die zuleitung zu den dioden sein, ca 30 cm?
gruss frank!
BID = 43580
hannoban
Tut mir leid, ich bin bisher noch nicht dazu gekommen das mal genauer zu überdenken oder auszuprobieren. Ich denke spätestens freitag Nachmittag hab ich dafür mal Zeit. Wär aber z.B. gut möglich, daß ich mit der mindesten Dauer-Versorgungsspannung noch etwas niedrig liege. Vom Prinzip her sollte das eigendlich funzen, nur halt die Feinabstimmung könnte noch etwas daneben liegen. Wenn die Dauer-Versorgungsspannung hoch genug ist, ist´s auch Wurst wie lang die Leitungen zu den Dioden ist, denn die Schaltung sollte den Kollektorstrom regeln, und die dafür benötigte Spannung automatisch einstellen. Am besten, du geduldest dich noch ein klein wenig.
BID = 43923
hannoban
Also, ich muß gestehen, daß ich den Eingangs-Spannungsteiler noch nicht richtig berechnet bekomme, bzw. daß das Errechnete von der Realität immer zu stark abweicht. Ich schau aber, daß ich´s noch hinkrig. Könnte aber halt noch ein wenig dauern, sorry! Vom Prinzip her ist das aber so in Ordnung.
Villeicht ist die Lösung von 2SJ200 (mit dem OPV) immernoch die bessere. Aber leider kenn ich mich mit den Dingern nicht so sehr gut aus, um seine Schaltung auf deinen Bedarf mit 6 LED´s anzupassen, und um zu wissen, welchen OPV du da nehmen könntest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 20 Dec 2003 14:29 ]
BID = 44174
hannoban
Sorry, daß das so lange gedauert hat. Ich hab jetzt ein paar Änderungen vorgenommen, und das ganze mal ausprobiert. So müsste das jetzt funzen. Die Dauer-Versorgungsspannung sollte mindestens 12V sein, die du doch bestimmt auch irgendwo an dem Rechner abzwacken kannst. Jedenfalls sollte sie auch nicht wesentlich höher sein, weil die Transe dann abraucht. Ich konnte bei meinem Test leider nur bis auf 1,25V Steuerspannung runtergehen, und dabei sind die LED´s noch nicht ganz aus. Sollte das bei 1V noch genauso sein, kannst du R1 noch testweise in 10-Ohm-Schritten erhöhen, dann müssten sie eigendlich irgendwann vollig verlöschen.
Wenn dabei doch noch Probleme auftauchen, kannste dich ja nochmal melden.
MfG hanno...
BID = 44486
Calidus
Wie schaut es aus, wenn man dasselbe mit einem Mosfet versucht?
Bei mir ging es dann wesentlich "digitaler". Es war länger aus, wurde dann sehr schnell hell, und blieb dann lange so. Gibts da ne einfache Möglichkeit?
BID = 44512
hannoban
Sorry, aber mit MOSFET´s kenn ich mich nicht so doll aus. Das müsste dir jemand anders beantworten. Ich wüsste aber auch nicht, warum MOSFET, wenn´s auch anders geht. Villeicht solltest du´s mal mit einem Poti mit logarithmischer Kennlinie versuchen, wie perl das in dem ursprünglichen Thema meinte (hab ich irgendwo weiter oben verlinkt, must´e mal schauen).
Bis dann, und frohe Weihnacht
MfG hannoban
BID = 44513
2SJ200
i seh keinen vorteil ind er verwendung muss ich ehrlich sagen, die schaltung sollte eigentlich schon ganz gut hinhaun- bis Ube=0,7V über den teiler also eine steuerspannung von 1,4V sollte sich nix tun, danach sollte der strom eigentlich ansteigen, und zwar sollte die sterespannung/2 über den widerstand am emitter abfallebn, eigentlich sollte sich da ah halbwegs lineare steuerung einstellen...
BID = 44516
hannoban
Perl meinte ja, daß der LED-Strom damit linear geregelt wird, aber das menschliche Auge die ansteigende Helligkeit nicht Linear wahrnimmt. Hab früher schon ein paar dimmer für Glühlampen gebaut, und bei denen geht das auch mit einem linearen Poti sehr schön. Wahrscheinlich liegt das daran, daß der Glühfaden ja mehr Widerstand hat, je heißer der ist. Aber soo sauber wird das mit LED´s, und linearem Poti nicht werden, zumindest nicht nach meiner Erfahrung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498596   Heute : 15160    Gestern : 16862    Online : 238        24.11.2026    17:33
