LED dimmen
Serverzeit: 27 11 2026  14:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED dimmen
BID = 225676
TheOnlyOne
Zur Homepage von TheOnlyOne ICQ Status
also nach suche im Forum habe ich herausgefunden das es ganz einfach mit einem Poti geht.
Ich habe eine LED Stromaufnahme 20mA derzeit mit einem 480Ohm Widerstand am laufen. Natürlich an 12V
Bloß mit K Ohm soll ich den das Poti wählen das die LED gut dunkler wird.
ich weiss nicht ob sich dann was ändert aber aus der 1 LED werden min. 5 Stück
Danke
BID = 225686
TheOnlyOne
Transistor Schaltungen
Also wäre bitte einer so nett und könnte mir mal die Widersstände ausrechnen die ich benötige damit ich den Vorgang danach nachrechnen kann. Intressieren würde mich das schon wie das geht.
Grüße
Alex
BID = 225708
TheOnlyOne
gerne doch:
Stromaufnahme: 20mA
Spannung: 3,1V (max. 3,6V)
6900mcd
BID = 225709
TheOnlyOne
achja:
LED´s hab ich von Link
Artikelnummer: 1347006902
Grüße
Alex
BID = 225728
canabaer
ich mag behaupten, dass du die folgende schaltung verwenden kannst. den R2 würde ich durch einen schwächeren Widerstand, z.b. 10 Ohm ersetzen.
entweder du nimmst auch nur 3 leds, oder 6.
wenn 6, dann die 3 weiteren zu den vorhandenen 3en parallel schalten.
... hoffe ich habe hier gerade keinen murx erzählt
Link
BID = 225762
canabaer
Ich würde ihn auf den Normwert 39 Ohm erhöhen wollen
Vielleicht dann doch lieber den 22 Ohm lassen, weil wir wollen ja 40 mA haben. (ich hatte mich aber auch vertan...)
Und bei 12V Versorgung und den angegebenen 3.6Vmax pro LED wird das mit drei LED in Serie bereits ziemlich eng...
Das passt schon oder nicht?
Und was ist, wenn sich der fließende Gesamtstrom nicht gleichmäßig auf die beiden Ketten verteilt?
Da hast du recht. aber angenommen geringe unterschiede machen nichts aus, dann könnte man das so lösen.
Wenn ich dann bedenke, dass eine PWM mit LM555 und zwei Transen/FET auch nicht viel komplexer ist und besser regelt...
...wenn man sich an ICs traut...
Link zu PWM für LEDs dimmen: Link
Grüße
BID = 225767
TheOnlyOne
@Mad Hatter
Wo bekomme ich so eine Schaltung her.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578151   Heute : 15289    Gestern : 30885    Online : 933        27.11.2026    14:26
