LED Dimmen
Serverzeit: 18 11 2026  09:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Dimmen
BID = 865007
die Konstantstromquelle benötigst du nicht es reicht der PWM-Dimmer. an diesen schliest du deine 5 Stränge LED an. (5 * (R+6LED))
BID = 865046
wo darf man den bilder hochladen?
Wie jetzt, darf?
Na eben hier, unter dem Texteingabefeld
BID = 865049
Nicron
omg fühle mich wie der größte Noob
BID = 865051
Sag mal liest du was man schreibt?
Die Konstantstromquelle benötigst du nicht! Es reicht wenn du den Vorwiderstand auf den max möglichen Strom dimensionierst, den Rest erledigt der PWM-Dimmer für deine 5 LED-Reihen.
http://www.ebay.de/itm/LED-PWM-Dimm....._1163
Das Schaltbild des Dimmers ist da nicht umsonst drunter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Dez 2012 21:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Dez 2012 21:47 ]
BID = 865056
Nicron
Sorry die Zeichnung habe ich vor deinem post gemacht und ja ich habe es gelsen und mir auch zu herzen genommen habe mir jetzt nur einen dimmer gekauft und das habe ich vorher nicht verstanden du hast geschrieben
Ein Poti dürfte auch gehen nur wirst du da Probleme mit der Leistung bekommen. Einfacher dürfte eine Konstantstromquelle mit umschaltbaren Widerständen werden.
und so wie ich mir das mit der KSQ durchgelesen habe braucht man die nur wenn man keine Wiederstände davor hat deswegen die Zeichnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nicron am 29 Dez 2012 22:17 ]
BID = 865057
oder eben PWM die schaltet die Led schnell ein und aus
Im Endeffekt sinkt dadurch der Helligkeitseindruck.
BID = 865058
Nicron
ok danke für die Hilfe werde wenn ich fertig bin mal Bilder zeigen was ich gemacht habe (und ob es funktioniert)
BID = 865060
Wiederstände gibt es sowieso nicht
Aber es stimmt schon so. Die Spannung an den LEDs stellt sich dann je nach Arbeitspunkt automatisch ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335416   Heute : 4983    Gestern : 12669    Online : 994        18.11.2026    9:17
