LED Deckeneinbaustrahler, Treiber wird immer wieder zerstört
Serverzeit: 18 11 2026  11:58:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 998238
Jockel06
Offroad GTI hat am 13 Aug 2016 15:00 geschrieben :
welche Temperaturen innerhalb der Holzdecke, speziell an dem Treiber, herrschen.
Die Treiber sitzen jetzt ja nicht mehr in der Decke
Guckst du.... natürlich etwas versteckt in der Ecke
Der Treiber hat einen Anschluss für eine NTC, welchen Zweck hat der ???
Habe den Treiber jetzt auf 300 mA eingestellt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jockel06 am 14 Aug 2016 11:35 ]
BID = 998246
Siehe Datenblatt.
Analogical input (NTC) for thermal sensor connection.
BID = 998287
Jockel06
Siehe Datenblatt.
Und wo kommt dann der NTC dran ???
BID = 998291
1,5 mm2 Lautsprecherkabel, wegen der farblichen Markierung, genommen
Aber hoffentlich nur für die LEDs und nicht für die 230V.
Auf dem Bild kann man, dank der Verwendung irgendeines Schrotthandys (oder Toasters?) statt einer Kamera, ja leider nichts brauchbares erkennen.
Zulässig oder gar schön ist die Montage so allerdings nicht. Wenn der Treiber nicht unter die Decke passt, hast du da allerdings ein generelles Problem mit der Unterkonstruktion, da so auch keine vernünftige Hinterlüftung gewährleistet ist, was zu Schimmelbildung führen kann.
BID = 998331
Jockel06
1- Aber hoffentlich nur für die LEDs und nicht für die 230V.
2- Auf dem Bild kann man, dank der Verwendung irgendeines Schrotthandys (oder Toasters?) statt einer Kamera, ja leider nichts brauchbares erkennen.
3- Zulässig oder gar schön ist die Montage so allerdings nicht.
4- Wenn der Treiber nicht unter die Decke passt, hast du da allerdings ein generelles Problem mit der Unterkonstruktion, da so auch keine vernünftige Hinterlüftung gewährleistet ist, was zu Schimmelbildung führen kann.
zu 1- Ja nur für die LED´s
zu 2- Ich wollte ja nur zeigen, dass der Treiber nicht oberhalb der Holzdecke montiert wurde.
zu 3- fällt nicht sofort ins Auge, ist in einer Ecke montiert
zu 4- ich hatte ja die Holzdecke teilweise demontiert, doch es war bisher kein Schimmel zu sehen und wir wohnen seit 1998 in der Wohnung, die Holzdecke haben wir auch von den Vermietern übernommen
BID = 998709
Jockel06
Soweit läuft alles super, doch wenn die Deckenlampen leuchten, ist immer ein leises Netzbrummen zu hören, ich denke, weil der Treiber direkt auf der Holzdecke geschraubt ist. Wie bekomme ich das Brummen weg, kann man den Treiber irgendwie entkoppeln??
Gruß Volker
BID = 998717
Du könntest eine weiche Gummitülle o.ä. verwenden und die Schraube dort durchführen. So werden z.B. Motoren in Plattenspielern aufgehängt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337102   Heute : 6671    Gestern : 12669    Online : 311        18.11.2026    11:58
