LED Dauerlicht-Blinklicht-Umschaltung |
BID = 823591
Kloon Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Celle
Hallo Leute,
Es gibt ja für Fahrräder z.B. LED-Blinklichter.
Bei diesen kann man zwischen 3 Zuständen mit nur einem Taster hin und her schalten.
Die 3 Zustände:
- Dauerlicht
- Blinklicht
- Aus
Weiß jemand, wie man so etwas schaltungstechnisch realisieren kann?
Vllt. gibt es ja ein IC, welches alles kombiniert.
Wie die einzelnen Zustände "manuell" generiert werden, weiß ich bereits, also z.B. mit einem Multivibrator.
Mein Problem liegt in der Kombination der Zustände.
Wäre nett, wenn mir einer helfen könnte.
Liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kloon am 3 Apr 2012 10:42 ]
BID = 823592
Offroad GTI Urgestein
| | Vllt. gibt es ja ein IC, welches alles kombiniert. |
Sehr wahrscheinlich. Solche ICs werden meist schon mit diesem Programm drauf hergestellt, und können dann auch nicht mehr umprogrammiert werden.
Du kannst aber auch in jeden beliebigen Mikrocontroller diese Funktion einprogrammieren.
Der übernimmt dann das blinken gleich auch noch.
BID = 823819
Das mit dem uC hab ich mir auch schon überlegt, nur bin ich noch nicht in der Lage dies selber zu programmieren. Werde mich wohl mal in das Thema einarbeiten müssen.
Hat sonst noch jemand vllt. eine Idee, wie man das ohne uC hinbekommt?[/quote]
BID = 823835
perl Ehrenmitglied
| | Hat sonst noch jemand vllt. eine Idee, wie man das ohne uC hinbekommt? |
Schon, aber wenn die die elektronische Lösung mit einem Zähler nicht einfällt, wirst du sie wahrscheinlich auch nicht zum Funktionieren bringen.
Nimm doch anstelle des Tasters einfach einen Drehschalter mit drei Stellungen.
"An" und "Aus" ist trivial und in der mittleren Stellung schliesst du eben den Blinkgeber an.
BID = 824094
Huhnsuppe Stammposter
Beiträge: 230 Wohnort: Berlin
Hi Kloon,
ich kenne jetzt Dein genaues Projekt nicht. Klar.
Aber Du hattest ja bereits die LED-Fahrradleuchte erwähnt.
Warum nimmst Du nicht genau diese, um sie Deinen Wünschen entsprechend anzupassen?
Da ist doch eigentlich schon alles drin, was Du möchtest?
Ich hoffe, dass ich nicht an Deiner eigentlichen Frage vorbeigeantwortet habe...
Viele Grüße
