LED brennt durch
Serverzeit: 18 11 2026  07:34:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED brennt durch
BID = 767309
maxm
Zur Strombegrenzung kann ich nichts sagen, aber die LED leuchtet nur beim ersten mal auf dann nicht mehr. Bei einer funktionstüchtigen LED leuchtet diese, wenn ich sie mit dem Durchgangsmesser teste. Doch bei den defekten geht da nichts mehr.
Hab noch 6 LEDs zum testen xD
BID = 767311
maxm
Strom läuft vom plus Pol durch den widerstand durch die LED in den minus Pol.
BID = 767312
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
*KLATSCHT SICH EINMAL LAUT ANS HIRN*
Schau dir mal bitte an wie du den Widerstand geschaltet hast. Der läuft parallel zu einer Stromschiene des Steckbrettes und ist völlig wirkungslos... Habs grade erst gesehen...
BID = 767314
maxm
Wie blöd kann der Mensch sein!
Vielen Dank.
Super Forum.
BID = 767315
Rafikus
100 Punkte für QuirinO
ich hab da gar nicht so genau hingesehen.
BID = 767317
Ich wollt's gerade schreiben. Das Steckbrett funktioniert nicht so, wie du dir das gerade wünscht sondern so, wie der Hersteller die Kontaktreihen eingebaut hat.
Der Widerstand hat so keine Funktion. Das die Diode dann nur sehr kurz lebt, ist klar.
BID = 767318
QuirinO
Ist aber auch irre warm heute...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 26 Mai 2011 20:22 ]
BID = 768480
Huhnsuppe
Ach Gott... Gibt es es also auch noch andere die etwas schusselig sind *g*
Gut zu wissen
Viele Grüße
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334294   Heute : 3859    Gestern : 12669    Online : 1042        18.11.2026    7:34
