LED brennt durch
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED brennt durch
BID = 767289
maxm
Ich habe folgendes Problem, wobei es sich wahrscheinlich um einen reisen Anfängerfehler handelt.
Ich habe ein Netzteil mit 12V und 2500ma und will damit eine weiße LED mit 3V und 20ma zum leuchten bringen.
Errechnet habe ich mir einen Vorwiderstand mit 1 kohm.
Nur wenn ich das ganze anstecke, brennt mir die LED durch.
Was mach ich falsch???
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
maxm
BID = 767291
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Was genau brennt durch, der Widerstand oder die LED? Oder gar beides?
Rechne uns doch mal vor, was du gerechnet hast, dann können wir dir sagen ob es stimmt oder nicht.
BID = 767292
Wie du auf den Widerstandswert kommst, ist mir schleierhaft. Bei der richtigen Schaltung sollte da nichts passieren, der Widerstand ist nämlich deutlich größer als benötigt. Wie sieht deine Schaltung aus? Genauere Angaben zum Netzteil könnten auch nicht schaden.
BID = 767293
maxm
Vorwiderstand Rv = Spannung am Vorwiderstand Ur / Strom I
Ur = Uges - Ud
Ur = 12V -3V = 9V
Rv = Ur / I = 9V / 0,010A = 900 ohm
BID = 767294
maxm
Netzteil von Voltcraft
Model: FPPS 12-27W
PRI: 100 - 240V 60/50Hz 550mA
SEC: 12V 2250mA 27VA
BID = 767295
QuirinO
Die Widerstandsberechnung stimmt, mit den angenommenen 10 mA bist du definitiv auf der sicheren Seite. Entweder du hast ausversehen den falschen Widerstand aus der Kiste gezogen, oder du machst eine falsche Annahme über das Netzteil. Hast du Messgeräte da?
BID = 767297
Rafikus
ah, der Herr rechnet gar nicht mit den Werten, die er angegeben hat.
Dann fehlt jetzt noch ein Foto vom Aufbau und die Antwort auf die Frage von QuirinO.
Rafikus
BID = 767298
maxm
Ja hab das Netzteil schon mit einem Multimeter gemessen. Sing gemessen 12V
BID = 767299
Rafikus
Und die Polarität der Diode beachtet?
Und wir wissen immer noch nicht, was mit "durchgebrannt" gemeint ist.
Hat die Diode nur kurz geleuchtet? Gab es Rauchzeichen? Wenn ja, wo?
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 26 Mai 2011 19:54 ]
BID = 767300
QuirinO
Rückwärts betrieben sollte doch eigentlich garnichts passieren...
BID = 767301
Rafikus
Und wir wissen noch nicht genau, welche Diode gemeint ist?
Wenn mit "durchgebrannt" - "leuchtet nicht" gemeint ist, dann ist sie vielleicht doch verpolt?
BID = 767302
maxm
Polarität sollte passen. Anode ist auf der Seite des Widerstands.
Ich entschuldige mich für den falschen Wert. War keine Absicht.
Bild mit Schaltung ist angehängt.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 767305
maxm
Beim einschalten Leuchtet die LED kurz auf und dann wars das ganze.
So jetzt mit Bild.
BID = 767306
QuirinO
Ganz doofe Frage: Hat das Netzteil eine Strombegrenzung, und wenn ja, ist diese deaktiviert? Blitzt die LED nur einmal beim Einschalten, oder jedesmal wenn du das Netzteil einschaltest?
PS: Widerstandswert ist korrekt
BID = 767307
Rafikus
Und wo ist der positive Pol angeschlossen?
Und wie gross ist die Spannung, wenn Du nach dem Anschliessen misst?
Der Pluspol soll innen im Stecker sein (laut Beschreibung).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333457   Heute : 3019    Gestern : 12669    Online : 1197        18.11.2026    6:14
