LED Blitzer Hilfe
Serverzeit: 25 11 2026  09:20:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Blitzer Hilfe
BID = 167405
Mr_Darkangel
hallo zusammen
hab ein kleines problem, habe diese schaltung in der forensuche gefunden und wie muss ich nun diese schaltung modifizieren das ich sie mit 50 leds betreiben kann über vorschläge würde ich mich sehr freuen
http://v101435.dd3414.kasserver.com.....g.gif
mfg und danke im vorraus Mr Darkangel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Darkangel am 26 Feb 2005 23:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Darkangel am 26 Feb 2005 23:59 ]
BID = 167488
lazee85
Du könntest den Transistor durch einen stärkeren ersetzen.
Für genau Details brauch ich ebenfalls genauere Details, Datenblatt oder allg. Daten der LED's.
Bleibt die Versorgungsspannung auf 12V?
MFG kinglazee
BID = 167865
Mr_Darkangel
ja die Spannung bleibt auf 12 V
BID = 167938
Mr_Darkangel
Spannung bleibt bei 12 V
Technische Daten der LEDs:
Durchmesser: 5mm
Intensität: 3,5 - 5 cd (im Mittel)
5,5 - 7 cd (maximal)
Öffnungswinkel: ~25 Grad
Betriebsspannung: 3,2 - 3,4 Volt
Betriebssp. mit Vorwiderstand (470 Ohm) : 12 V
Betriebsstrom: 20mA
Betriebsstrom max.: 50mA
Wellenlänge (Lichtfarbe): 455-460nm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518280   Heute : 12259    Gestern : 22653    Online : 976        25.11.2026    9:20
