LED-Beleuchtung für Schrankwand
Serverzeit: 25 11 2026  10:45:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 722503
phadphedtalai
Hallo an alle Helfende.
Wollte mich in elektrischer Richtung mal etwas selbst betätigen.
Mein Ziel: Meinem Schrank ein paar LEDs verpassen.
Meine grobe Planung:
Stromversorgung (Netz oder Batterie)
ein paar Meter Verkabelung
parallel zueinander die LED-Leisten
in Reihe die LEDs
Die Sache ist nur, wie setze ich meine Idee am besten um. Also eigentlich wollte ich 2-4 LED-Leisten mit je 4-10 LEDs bestücken und diese dann in den einzelnen Regalen befestigen.
Eine Frage ist z.b. wie ich die Stromversorgung organisiere. Am besten über Steckdose (Verkabelung wird dann jedoch mehr und die Spannung müsste noch verringert werden) oder aber mit Batterie (hier wird aber wohl der Stromverbrauch zu groß für sein)? Oder wie sieht der optimale Aufbau einer LED-Leiste aus (weniger LED sind besser, aber mehr bieten eine hellere Beleuchtung)?
Gibt es dann noch simple Ideen, die Beleuchtung per Fernbedingung an und ausschalten zu können? Oder wie baue ich am besten die LED-Leisten auf, damit sie auch etwas stabiler sind?
Ihr seht Fragen über Fragen. Vielleicht mache ich mir aber auch einfach zu viele Sorgen.
Jedenfalls bin ich für jeden Tipp oder Hinweis dankbar. Am besten wäre natürlich wenn jemand sagen würde, wie er oder sie es im Ganzen umsetzen würde.
BID = 722508
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum.
Schalten per Fernbedienung geht recht einfach über eine Funksteckdose. In die steckst Du das Netzteil, was die Leuchtdioden versorgt. Batteriebetrieb ist meist nicht ratsam, außer bei einer kleinen Notbeleuchtung. Wie Du was anbringst, überlege selbst. Eventuell erst mal wenige LEDs kaufen und ausprobieren, welcher Helligkeitseindruck sich ergibt und dann entsprechend aufrüsten.
DL2JAS
BID = 722509
Dann verrate ihm doch auch noch,das er ein Gleichspannungsnetzteil braucht und je nach Spannung und Anzahl der LED die passenden Widerlinge...
BID = 722511
dl2jas
Man lese sich die LED-FAQ durch.
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led
DL2JAS
BID = 723209
phadphedtalai
Erstmal vielen dank für die Antworten.
@dl2jas
Also eher übers Netz, Batterie ist nicht ratsam
Der Link bringt nicht allzuviel, sind leider nur Grundlagen.
@kleinspannung
Also das weiß ich dann doch noch;) Grundlagen sollten da nicht das Problem sein.
Die Fragen sind halt hauptsächlich dafür, dass ich nichts vergesse. Zahlenmäßig das berechnen geht ja, blos in der Planung könnte ich ja was vergessen und das würde ich schon gerne vermeiden.
Und welche Seite für elektronische Bauteile könntet ihr mir für mein Vorhaben empfehlen?(farnell, conrad etc.?)
BID = 723214
dl2jas
Schaue mal bei Pollin, die haben teilweise echte Sonderangebote Markenware zu wirklich günstigen Preisen.
DL2JAS
BID = 724198
LED Fan
Du kannst natürlich auch eine Farbwechselvariante nach dem RGB-Prinzip wählen und mittels eines fernbedienbaren Steuergeräts schalten.
Und wenn man Deine LED Beleuchtung nicht direkt sehen kann, würde ich Dir aus Kostengründen eher zu einer LED Strip-Variante raten. Das ist auch viel schöner zu verbauen.
Sieh mal hier nach, da hab ich auch gekauft, aber vor allem die Infos sind interessant:
http://www.lumeron.de/LED-FlexStrip-warmweiss::301.html
Was LEDs angeht, bin ich von den FlexStrips echt begeistert. Und die Helligkeit ist enorm!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519880   Heute : 13860    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    10:45
