Led Beleuchtung bauen, bräuchte dabei ein wenig Hilfe!
Serverzeit: 25 11 2026  03:43:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 774279
Ruebezahl hat am  5 Jul 2011 22:19 geschrieben :
Hatte ich so ausgerechnet: (12V-2V)/0,02A = 500 Ohm
Und wie kamst das so drauf?
Du mußt die Flusspannung der Anzahl der LEDs bei Reihenschaltung natürlich auch addieren,der Rest der zur Betriebsspannung fehlt muß am Widerstand abfallen und es dürfen dabei nicht mehr als 20mA fliessen.
Merkste was?
5 LED gehen grad so,und den Widerstandswert rechnest jetzt selber noch ma aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  5 Jul 2011 22:29 ]
BID = 774280
Es sind aber leider keine 2V und es ist auch keine einzelne LED.
Ich denke, du hast dir die FAQ durchgelesen?
Man hat dir das ganze doch schon im anderen Thread vorgerechnet!
Und entscheide dich nun bitte, in welchem Thread du weitermachen möchtest! Doppelpostings sind hier ebenso unerwünscht wie Doppelanmeldungen!
Aber rechnen wir mal aus Spaß nochmal
Du hast 6 Leuchtdioden an denen jeweils, 2,25V bei 20mA abfallen. Macht also 6*2,25V = 13,5V.
Leider hast du nur 12V zur Verfügung.
Am Widerstand müßen also 12V - 13,5V = -1,5V abfallen.
Bei 20mA ergibt das einen Widerstand von -1,5V / 20mA = -75Ohm.
Leider sind negative Widerstände alles andere als handelsüblich.
BID = 774292
Ruebezahl
Sorry wegen dem Doppelpost.. Wir machen dann hier weiter...
Das FAQ habe ich mehrfach gelesen, aber ich war in der Schule (25 Jahre her) schon sau schlecht in Physik! Daher erbitte ich einfach nur ein simple Lösung..
Damit ich als Anfänger das auch richtig verstehe habe ich mal den Wiederstandsrechner benutzt.
Durchlassspannung: 2,4 V
LEDs: 6
Betriebsspannung habe ich 20 V genommen
Betriebsstrom: 20 mA
Macht ein Wiederstand von 280 Ohm.
Ich brauche also einen größeres Netzteil und einen anderen Wiederstand..
und jetzt sacht mir bitte das das richtig ist...
BID = 774295
Ruebezahl hat am  5 Jul 2011 22:57 geschrieben :
Warum?
Schalt die LED einfach einzeln mit je einemvon deinen Widerständen als Vorwiderstand parallel,und du kannst Netzteil und Widerlinge behalten...
Sind zwar etwas mehr als 20mA,aber sollte noch gehen.Alternativ das Netzteil auf 9V einstellen wenn das geht.
BID = 774296
Das Ding heißt Widerstand weil es Widerstand leistet, nicht weil er wieder steht!
"wieder" bedeutet "noch einmal, ein weiteres Mal, erneut...
"wider" bedeutet gegen, dagegen, entgegen...
Das stimmt und ist trotzdem falsch. Was du brauchst ist eine sinnvolle Schaltung und 2 andere Widerstände.
3 LEDs in Reihe an einem 330 Widerstand. Das ganze dann 2 mal parallel an deinem Netzteil bei 12V. Steht aber alles auch in der FAQ.
Wenn du von den 470 Ohm Widerständen noch welche hast, dann kannst du auch jeweils einen davon vor eine LED schalten und das ganze dann an 9V betreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Jul 2011 23:11 ]
BID = 774299
Ruebezahl
Ich danke dir vom ganzen Herzen!
Ich bestell mir jetzt bei C. 2x 330 Ohm Widerstand (kapiert) und schalte 2x3 Paralel! Von den 470 Ohm habe ich nur einen...
BID = 774304
Ruebezahl
doch leider noch eine Frage. Worauf muß ich bei dem Widerstand achten? Wenn ich bei C. nach 330 Widerstand suche bekomme ich 133 treffer. Wieviel Watt +/- sollte dieser eurer Meinung nach haben?
BID = 774306
Ist dein Taschenrechner kaputt?
2,25V*3=6,25V
Du betreibst das ganze mit 12V, verbrätst also 5,75V am Widerstand und es fließen 20mA durch ihn und die Leuchtdioden.
5,75V * 0,02A = 0,105W.
Der von dir verlinkte Widerstandsrecher rechnet dir das übrigens auch aus.
Ein simpler 0,25W Widerstand reicht also aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511213   Heute : 5160    Gestern : 22653    Online : 318        25.11.2026    3:43
