Led Baustrahler
Serverzeit: 17 11 2026  23:59:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
Led Baustrahler
Suche nach: baustrahler (118)
BID = 797738
Habe gemessen da gehen 40 mAh durch.
bin Schüler der BBS Wildeshausen. Habe zu zeit das Thema Elektrotechnik
Vuielleicht solltest du dir doch ein anderes Hobby suchen.
Redaktion von Galileo z.B. oder den Polizeidienst.
Die reden auch immer vom kmh und können nicht rechnen.
BID = 797748
nabruxas
Monitorspezialist
Ladegerät jagt da auch 1A durch.
Ich wusste nicht, dass ein Ladegerät ein Jäger ist!
BID = 797753
PA-Master26
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
@ Perl: was soll das heißen ?
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 797756
Mirto
PA-Master26 hat am 15 Nov 2011 14:17 geschrieben :
Das soll heißen: Du hast den Unterschied zwischen A und Ah immer noch nicht begriffen!!!
Langsam wird es peinlich
BID = 797762
Und ich hatte schon so große Hoffungen:
wird jetzt ein Akku mit 3,6V und 3Ah eingebaut.
Da hast du leider Recht. Sobald es bei denen um Elektriziät geht, fängt die Spannung wieder an zu fließen...
BID = 797771
PA-Master26
Achtung
Wieso ist das falsch das Ladegerät läd mit 40 mAh.
P.s. Das mit Galileo sehe ich als Extreme Beleidigung denn so blöd bin ich auch wieder nicht.Dess weiteren habe ich die Abkürzungen damals so in der Allgemeinbildenden Schule gelernt, Wass kann ich dafür wenn die Falsch sind ? Wenn jetzt zum Beispiel 40 mA durch ein ladekabel fließen so sagt man mAh, Fließen sie durch ein kabel mit Trafo oder ähnlich so sagt man mA.Wurde uns jedenfalls früher gesagt.
Ich versteh nicht warum der Lehrer uns das Falsch erklährst haben sollte.
Ich hatte immer gute Noten in Physik also kommt nicht mit : " vllt hast du nicht ausgepasst" Das läuft nicht.
"Da hast du leider Recht. Sobald es bei denen um Elektriziät geht, fängt die Spannung wieder an zu fließen..."
Das soll nen Scherz sein oder? Spannung liegt doch an, und Strom(A) Fließt.oder bin ich gerade verpeilt ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 15 Nov 2011 16:27 ]
BID = 797775
kauf dir Stricknadeln und lerne Stricken , vom stricken hast du genau so viel Ahnung wie von Elektrotechnik
Nochmal zum MITMEISELN A (Ampere) ist nicht Ah =A*h (AMPERESTUNDE = Ampere mal Stunde ) und wenn deine Leitung heiß wird dann fließt ein zu großer Strom!
BID = 797776
Mirto
Wo hast Du das denn her??
Wenn 40mA fließen, dann fließen 40mA und basta! mAh ist was anderes, aber das hatten wir ja schon
BID = 797777
So einen riesen Unfug habe ich ja noch die gelesen - das vergisst du am besten ganz schnell wieder.
Strom ist Strom - und die Einheit immer Ampere.
Ah bekommst du, wenn du den fließenden Strom über eine gewisse Zeit integrierst: Q=∫Idt
Weil er es anscheinend nicht besser wusste - traurig traurig....
Glaube ich bei dem Lehrer gerne. Hat die Geschwindigkeit bei ihm auch die Einheit Stundenkilometer
Stichwort: Ironie - es ging ja schließlich um Galileo und Strom...
Natürlich liegt Spannung an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Nov 2011 17:12 ]
BID = 797779
PA-Master26
Achtung
@der mit den kurzen Armen:
Den Unterschied zwischen A und Ah kenne ich.
Es war ein Kurzschluss in einem Kabel das vieleicht so Dick ist wie ein Haar.
@Mirto:
"Wo hast Du das denn her?? "... Kannst du nicht Lesen ? es Steht in meinem Post das ich es aus der Schule kenne.
Ja Entschuldigung,Wenn ich die Abkürzungen oder anderes Falsch mache,Wenn ich es so in der Schule gelernt habe, kann ich da auch nichts für. Es gibt Trotzdem keinen Grund dafür, mich zu Beleidigen.
Das Verhalten von Offroad GTI finde ich in Ordung, aber das der Anderen ist Unmöglich. Leute, Ich fang gerade erst wieder richtig an mich mit Elektronic etc. zu beschäftigen. Da ist es klar, wenn ich Falsch gelehrt wurde, es so bleib bis die Richtigstellung kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 15 Nov 2011 17:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 15 Nov 2011 17:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 15 Nov 2011 17:33 ]
BID = 797781
Die Grundlagen des elektrischen Stromes hat schon der olle OHM gelegt und da hat sich bis heute nichts dran geändert.
Wenn du einen Lehrer aus der Baumschule hast können wir das nicht ändern,
A*h ist und bleibt etwas anderes als A. Genauso kg*m² ist was anderes als kg /m².
BID = 797784
Mirto
Soweit ich mitgelesen habe, hat Dich noch niemand beleidigt, und der Unterschied zwischen A und Ah wurde doch schon einige Seiten früher ausführlich erklärt!?
Rainer
BID = 797785
PA-Master26
Achtung
Thema Galileo.
BID = 797786
Das auch sogenannte Wissenschaftssendungen nur Müll erzählen ist kein Geheimnis. Beispiel Stromspannung: gibt es nicht, entweder Strom oder Spannung.
Und das Produkt aus Strom und Spannung ist das Watt genauer gesagt das VOLTAMPERE (VA)
BID = 797790
Einem Hahn das eierlegen beibringen ist nicht so ganz einfach,gelle?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330450   Heute : 12669    Gestern : 12577    Online : 1477        17.11.2026    23:59
