Led Baustrahler
Serverzeit: 29 10 2026  02:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
Led Baustrahler
Suche nach: led (32868) baustrahler (118)
BID = 797397
PA-Master26
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Hab jetzt nachgemessen. Vor der Diode habe ich 5,5V, hinter der Diode nur noch 2,5V
Welche Möglichkeit habe ich den noch? vllt andere Diode ?
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 797399
Edit: Eintrag gelöscht. Denkfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Nov 2011 19:50 ]
BID = 797400
Wenn du dich mal bemühen würdest die Grundlagen zu lernen kommst du evl darauf warum du über der LED nur 2,5 V misst !!! Das hat mit der Diode nichts zu tun.
Auf das LED-FAQ wurdest du ja schon hingewiesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Nov 2011 20:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Nov 2011 20:06 ]
BID = 797412
PA-Master26
Achtung
Soweit ich gerade im Internet gelesen habe, hat eine Sperrdiode eine gewisse Spannung an Eigenverbrauch. Ich müsste also eine Kleinere Diode verwenden.
Lasst mich raten ist schon wieder falsch ?
BID = 797414
Es gibt keine Sperrdioden die Diode hat eine Flussspannung und diese ist hauptsächlich Material abhängig. Das eine Diode in Flussrichtung leitet und in Sperrrichtung sperrt ist gewollt bei normalen Dioden bei anderen Dioden leitet eine Diode ab einer gewählten Spannung auch in Sperrrichtung.
BID = 797420
Da wird nichts "verbraucht" und auch die Größe der Diode hat mit deinem Problem nichts zu tun. Die Spannung, die an der Diode abfällt, hängt vom Material der Diode ab.
Dein Problem liegt immer noch an deiner falschen Schaltungsauslegung. Solange du die Spannung nicht in die Berechnung mit einfließen lässt, ändert sich da nichts dran, und wenn du 1000 verschiedene Dioden testest.
BID = 797427
PA-Master26
Achtung
Habe das ganze jetzt min 2 Leuchtdioden probiert. Also Schalter 1 = 1 led Schalter 2 = beide Leuchtdioden.
Spannung 5,5V
Leuchtdioden brauchen 3,5V
Vorwiderstand 100 Ohm
Diode : immernoch die gleiche.
und funktioniert.
Mache ich das gleiche jetzt mit 100 Leuchtdioden gehts nicht.
Das muss ja was mit dem Strom zutun haben.
Ja sorry, ich bin manchmal schwer von kapee.
BID = 797430
Spannung 5,5V
und funktioniert.
Ganz genau, weil du jetzt eine größere Versorgungsspannung hast.
Ganz und gar nichts, oder nur so´n bisschen nichts?
Auf jeden Fall hast du bei 50 LEDs einen viel größeren Strom, und damit auch einen größeren Spannungsabfall an der Sperrdiode.
Weiterhin könnte auch der Innenwiderstand der Spannungsquelle (Batterie oder Netzteil?) zu diesem Problem beitragen. Denn auch an diesem Innenwiderstand hast du dann einen größeren Spannungsabfall, der dir dann natürlich an den LEDs fehlt.
BID = 797433
PA-Master26
Achtung
klick. Die Antwort hatt mir geholfen.
Vorhinn hatte ich sogar 6,8V. Also ist sie jetzt geringer.
Das heißt das dieses Prinzip mit der Diode bei 100 Leuchtdioden nicht funktioniert weil der Spannungsabfall zu hoch ist.
Ich müsste jetzt die Spannung erhöhen damit der Spannungsverlust ausgeglichen wird.
In der Lampe mit 100 Leuchtdioden wird jetzt ein Akku mit 3,6V und 3Ah eingebaut. Somit kann ich das Prinzip mit der Diode voll vergessen.
Welche Möglichkeit habe ich jetzt um diese Schaltung mit Stufe 1= 50 leds
und Stufe 2 mit 100 Leds hin zu bekommen ohne die Spannung zu erhöhen ?
BID = 797435
rechne mal Spaßeshalber 50 LED * 0,02 A= 1A und bei 100 LED hast du da schon 2 A was denkst du wie lange das dein 3 Ah Akku mitmacht ?
Bei derartigen Strömen bricht dir ganz einfach deine Spannungsversorgung zusammen. Ein 3 Ah Akku sollte mit nicht mehr als 300mA belastet werden !
BID = 797436
Richtig!
Eine möglichkeit wäre die von Bernd (der mit den kurzen Armen) gepostete Schaltung, allerdings vorzugsweise mit MOS Transistoren anstatt bipolaren.
Diese haben in eingeschaltetem Zustand einen geringeren Spannungsabfall und werden zudem leistungslos angesteuert.
BID = 797442
PA-Master26
Achtung
@der mit den kurzen Armen:
"Ein 3 Ah Akku sollte mit nicht mehr als 300mA belastet werden ! !
Das ist in meinem Fall Falsch,denn das sind Hochleistungs Akkus die im Modelbau verwendet werden.Dieses Akku habe ich von meinem Vater der ein kleinen Hubschrauber hatt. Der motor verbraucht 3000 mAh.Die Akkus sind genau dafür ausgelegt.
Ich weiß das die Leuchtdioden 2 A verbrauchen desshalb will ich ja diese Schaltung bauen, damit ich bei längerer Dauer nur 50 Leuchtdioden an habe und wenn ich kurz richtig licht brauche alle 100 Leuchtdioden anschalten kann.
BID = 797444
Falsch der Motor nimmt diesen hohen Strom nur kurzzeitig auf. Der Akku kann diesen Strom aber nie über längere Zeit liefern.
EDIT: derartige Akkus können kurzfristig bis zu 30 A und mehr liefern bei 3 A Dauerlast ist ein 3 Ah Akku in 30 min leer !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Nov 2011 21:58 ]
BID = 797445
Das ist aber wieder physikalischer Unsinn.
Außerdem wird Energie immer nur umgewandelt und nie verbraucht.
BID = 797450
PA-Master26
Achtung
Dann halt so : Der Motor wandelt 3000mAh um.
@ der mit den kurzen Armen:
Wieso, wenn die Akkus dafür ausgelegt sind das der motor 30 minuten unter vollast läuft.Dann werden sie jawohl auch eine harmlose Taschenlampe aushalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193795790   Heute : 6022    Gestern : 49271    Online : 496        29.10.2026    2:28
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
