Led Baustrahler
Serverzeit: 30 10 2026  07:39:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
Led Baustrahler
Suche nach: led (32869) baustrahler (118)
BID = 797368
PA-Master26
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
@Offroad GTI:
muss ich den post jetzt verstehen ?
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 797369
PA-Master26 hat am 13 Nov 2011 17:33 geschrieben :
Da muss ja was mit der Diode nicht stimmen.
Eher stimmt etwas mit Deiner Vorstellung von Dioden nicht.
0,2 Volt ist sogar noch (zu) wenig. Entweder hast Du falsch gemessen oder eine reichlich überdimensionierte Schottky-Diode eingebaut.
BID = 797370
Es gibt keinen Leistungsabfall von soundso viel Volt.
Nur einen Spannungsabfall.
Edit:
Das sollte der eigentlich der Spannungsabfall über den Vorwiderständen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Nov 2011 18:18 ]
BID = 797371
PA-Master du solltest dich mal mit den Grundlagen beschäftigen.
BID = 797376
PA-Master26
Achtung
In der Schule habe ich das schonmal gebaut,Das hatt funktioniert.
Ich hab alles genauso aufgebaut und trotzdem funktioniert das nicht richtig. es gehen zwar alle Leuchtdioden an aber 2 davon nur sehr dunkel.
Warscheindlich habe ich die Falsche Diode.
Gut das ihr weit weg von mir wohnt, sonnst hättet ihr mich warscheindlich schon erschlagen
hab übrigends diese Diode. da steht drauf IN5392
BID = 797378
Nein, wahrscheinlich ist deine Versorgungsspannung zu gering.
IN5392
Die hat bei 10mA einen Spannungsabfall von 600mV. Ist zwar etwas weniger, als in meiner Rechnung, aber immernoch zuviel im Vergleicht zur Versorgungsspannung
BID = 797379
Sicher? Ihr hab nicht zufällig Batterien statt Akkus, andere LEDs oder sogar Glühlampen benutzt?
Eher scheinlich als wahr
Letztendlich liegt es nämlich einfach an der zu niedrigen Betriebsspannung oder dem falschen Vorwiderstand. Die Spannung die an der Diode abfällt mußt du natürlich in die Berechnung mit einbeziehen.
Glaube ich nicht. 1 und I sind nicht das gleiche.
BID = 797383
Das hatte ich mir auch erst gedacht.
Ist aber eigentlich auch egal, denn die 1N... hat sogar einen geringfügig größeren (≈640mV) Spannungsabfall.
BID = 797386
PA-Master26
Achtung
wir haben leds und ein Trafo mit einer Spannung von 4,2 Volt verwendet.
auf der Diode steht IN5392 bin ich mir ganz sicher.
habe übrigends gerade das gleiche mit meiner 100 Leuchtdioden Taschenlampe gemacht.
Diesmal hatte ich 6,8 Volt. S1 50 Leds, s2 100 Leds jedoch leuchteten nur 50 richtig und die anderen 50 sehr schwach.
Ich weiß ohne Widerstand ist das nicht gut, aber ich wollte es jetzt wissen. Es klappte aber trotzem nicht. Habe auch mehrere Speerdioden ausprobiert,nix zu machen.
BID = 797388
Die Variante mit dem I ist eine Schreibfehlerkompensation
BID = 797389
4,2V Wechselspannug oder gleichgerichtet?
BID = 797391
PA-Master26
Achtung
gleichgerichtet
Kann das sein das der Sachlter ein problem hatt ?
Glaube ich eher weniger 125V / 6A Kippschalter.
BID = 797392
Sperren hat mit Speer werfen nichts zu tun!
BID = 797393
Was erwartest du denn?
An der Diode fällt nunmal eine Spannung ab, die ignorierst du, die LEDs nicht.
Bitte schreibe vernünftig, Großbuchstaben wurden nicht umsonst erfunden und eine Sperrdiode hat auch nichts mit einem Speer zu tun!
BID = 797394
4,2V Gleichspannung also.
Dann kommst du doch in den richtigen Bereich, damit es funktioniert.
Es ist dieses eine Volt, was hier den großen Unterschied ausmacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Nov 2011 19:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Nov 2011 19:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193857424   Heute : 14270    Gestern : 55331    Online : 383        30.10.2026    7:39
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
