BID = 797233
dl2jas Inventar
Zweimal wolltest Du das Thema schließen, prophylaktisch lasse ich es weiterhin offen.
DL2JAS
BID = 797248
PA-Master26 Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
prophylaktisch ? Raff ich jetzt nicht und google hilft mir auch nicht weiter.
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 797249
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Auf Deutsch: Vorsorglich
BID = 797252
dl2jas Inventar
Nehmen wir Onkel Duden, auch im Internet verfügbar.
http://www.duden.de/rechtschreibung/prophylaktisch
DL2JAS
BID = 797253
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
| Die dreifach- Prophylaxe gab es auch einmal bei einer Zahnpasta.
Hat wohl die Mehrheit der Konsumenten nicht verstanden. Anzunehmen, dass deshalb der Slogan eingestellt wurde. |
BID = 797257
Offroad GTI Urgestein
| | und google hilft mir auch nicht weiter. |
Das müssen wir dann wohl noch mal üben...
| Ich bevorzuge ja den Ausdruck: Profi-Lacktisch |
BID = 797333
Heute ist Sonntag und ich beschäftige mich wiedereinmal mit einer Taschenlampe.
Ich habe eine kleine Taschenlampe mit 4 Leuchtdioden,die ich leicht modifizieren möchte. Bin aber kurz vor der Verzweiflung.
Habe einen 2 poligen Schalter 1-0-2.Die Schaltung sollte so laufen dass, wenn ich den Sachter auf 1 stelle 2 leuchtdioden leuchten,und wenn ich auf 2 stelle 4 Leuchtdioden leuchten.
Habe versucht eine Speerdiode von 2 nach 1 zu setzen sodass der Strom von 2 nach 1 fließen kann aber nicht von 1 nach 2.
Aber dies funktioniert nicht. Warum ?
Wenn ich auf 1 stelle leuchten 2. Stelle ich auf 2 leuchten 4 aber 2 davon sehr schwach.Ich verstehs nicht .
Hoffe das ist nicht zu Kompliziert zu verstehen
bitte um hilfe.
BID = 797336
| | Wenn ich auf 1 stelle leuchten 2. Stelle ich auf 2 leuchten 4 aber 2 davon sehr schwach.Ich verstehs nicht . |
Könnte daran liegen, dass dir die Diode einen zusätzlichen Spannungsabfall spendiert.
Je nach dem, wie hoch die Eingangsspannung ist, können da 0,7V schon ganz schön was ausmachen.
Stell doch mal einen Schaltplan rein - damit wir auch über das gleiche reden.
BID = 797344
Hab den Schaltplan selbst gemacht sieht zwar doof aus müsste aber reichen.
BID = 797346
Und wo sind die Vorwiderstände?
BID = 797347
Dann war meine Vermutung also richtig.
Miss doch mal den Spannungsabfall über den Vorwiderständen. Daraus kannst du dann ja den durch die LEDs fließenden Ströme berechnen.
Abhilfe könnte ein kleinerer Widerstand vor den LEDs mit Diode bringen.
Es kann aber auch möglich sein, dass die Versorgungsspannung von 3,6 nicht ausreicht, um die Schaltung zu versorgen.
U soll=3,2V+0,7V+Spannungsabfall über dem Vorwiderstand=(3,9+x)V
U ist=3,6V
U ist < U soll ↷ Problem
| | Und wo sind die Vorwiderstände? |
Das sollen wohl die kleinen Boppel über den LEDs sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Nov 2011 17:24 ]
BID = 797355
ich hab hinter der diode einen leistungsabfall von 0,2 Volt.
Die vorwiderstände hatte ich vergessen mit eizuzeichnen also hab ich die kleinen "Boppel" reingezeichnet. :D. Ich weiß aber das die Leuchtdioden mit vorwiderstand auch bei 3 Volt noch fasst "normal" leuchten.
Da muss ja was mit der Diode nicht stimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 13 Nov 2011 17:34 ]
BID = 797356
so gehts mit Hilfe von Transistoren
BID = 797359
das find ich irgendwie ekelig.
Das krig ich auch niemals in eine Taschenlampe.
Trotzdem Danke für den Plan. Bau ich mal nach,gucken wie´s funzt.
BID = 797365
| | leistungsabfall von 0,2 Volt. |
