Led Baustrahler
Serverzeit: 29 10 2026  18:38:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Nächste Seite )
Led Baustrahler
Suche nach: led (32869) baustrahler (118)
BID = 797152
PA-Master26
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
mit welcher Spannung sollen wir den sonst arbeietn ?
Wie viele Leuchtdioden in Reihe, und welcher Vorwiderstand ?
oder noch besser:
Ihr habt 1000 Leuchtdioden und wollt euch daraus nen extrem übertriebenen Strahler Bauen. Nehmen wir mal an die Kühlung währe kein Problem. Wie würdet ihr die sache angehen ?
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 797153
Gar nicht, weil der Aufwand den Nutzen nicht rechtfertigt !
BID = 797158
@Offroad GTI
Und ich habe überlesen, dass Du von 48 V/AC ausgehst. Ist aber trotzdem nicht ganz sauber gerechnet. Du kannst nicht davon ausgehen, dass der DC-Wert dem Spitzenwert (abzüglich Gleichrichter) entspricht. Das ist unrealistisch und die praktische Annäherung daran würde den Trafo überlasten.
@PA-Master26
Wer 1000 LEDs kaputt machen will, sollte schon selbst wissen wie er das richtig macht.
Ansonsten gibt es noch die LED-FAQ
BID = 797162
PA-Master26
Achtung
na gut dann kann man ja das thema zu machen.
Ich geh lieber in ein anderes Forum da wird mir wenigstens richtig geholfen.
BID = 797171
Mit irgendeinem Wert muss man ja rechnen. Aber was wäre denn ein praktischer Faktor/Multiplikator, den man da noch einrechnen sollte?
Das hören wir auch nicht zum Ersten mal.
Kaum wird etwas angebrachte(!) Kritik geäußert, schon kommt so eine Aussage.
Das man so etwas bauen kann, steht ja nicht außer Frage - nur eben der Nutzen.
BID = 797173
Die Frage wurde hier schon zigmal gestellt, daher gibt es die LED-FAQ.
Lesen mußt du die schon selbst!
Graue Masse oben im Hirn anwerfen! Lesen, verstehen, einfach mal Eigeninitiative zeigen, nicht alles vorkauen lassen.
BID = 797176
Ganz genau!
Außerdem habe ich ja schon ein Rechenbleistift gebracht.
BID = 797185
PA-Master26
Achtung
so,ich habe jetzt nix mehr mit dem led Strahler zutun.
ok,habe mir jetzt ein Teil der LED-FAQ durchgelesen.
ich habe jetzt meine Led Taschenlampe "zurückgerüstet".
jetzt sitzt in der Lampe ein Akku mit 4,2V und 3000 mAh(hoffe das die Abkürzung richtig ist). Alle 100 Led´s sind Parallel geschaltet.
Trotzdem versteh ich die Formel nicht womit ich ausrechne welchen Vorwiderstand ich einstezen muss.
wenn ich es richtig gerechnet habe brauche ich für eine led einen vorwiderstand mit 25 ohm und wenn ich einen Vorwiderstand vor alle Led´s seten will, müsste der 0,25 ohm haben,oder mache ich wieder alles falsch ?
BID = 797189
LED nie parallel! das nehmen die früher oder später übel !! Und bei einer Taschenlampe ist das sterben der LED schon eingebaut! Die Hersteller wollen nicht das die LED lange halten , die wollen verkaufen !!!
Vor jeden Strang einen R und mehrere Stränge parallel das geht.
BID = 797192
[...]oder mache ich wieder alles falsch ?
Ja, du gehst davon aus, daß die LEDs (immer noch ohne Deppenapostroph!) keinerlei Toleranzen haben. In der Praxis sieht das aber anders aus. Daher fleißt durch einige LEDs ein zu hoher Strom, die gehen dann irgendwann kaputt. Durch die anderen fließt dann ebenfalls ein zu hoher Strom, daher gehen die auch kaputt usw.
Daher schaltet man LEDs niemals parallel an einen gemeinsamen Vorwiderstand.
Eine Ausnahme gibt es, wenn du Hersteller billiger Taschenlampen bist und verdienen willst. Dann spart man sich das Geld für die Widerstände und aufgrund der geringen Lebensdauer verkauft man mehr, die Dinger sind ja irgendwann kaputt. Eine Taschenlampe die ewig hält bringt irgendwann kein Geld mehr ein.
Das gleiche gilt auch für billige LED-Lampen. Alles Made in China, alles parallel, alles schnell kaputt.
BID = 797193
Anscheinend aber nicht richtig. Sonst hättest du gewusst, dass das
nicht gemacht werden soll.
Siehe LED-FAQ:
LEDs nicht parallel schalten, um z.B. Vorwiderstände zu sparen!
Tja, die ist doch nicht so schwer zu verstehen.
Du nimmst deine Versorgungsspannung und subtrahierst davon die Summer der LED-Flussspannungen. Das Ganze dividierst du dann durch den fließenden Strom. Zur Sicherheit das Ergebnis dann noch auf einen Normwiderstandswert aufrunden - Fertig!
BID = 797202
PA-Master26
Achtung
Also lohnt sich das nicht an der Lampe rumzubasteln.
Guckt euch mal das Bild an welches ich hochgeladen habe. So sieht das aus.
Die Formel leutet doch so oder nicht ?
UV = U - UF Rv= UV / IF
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 12 Nov 2011 20:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 12 Nov 2011 20:38 ]
BID = 797212
Was soll das für eine Formel sein? UV=UV/IF ... ohne Worte.
Ich dachte, du hast dir das LED-FAQ durchgelesen.
RV=(U-nUF)/IF ,n: Anzahl der LEDs
Naja, dazu müsstest du ja fast alle Leiterbahnen unterbrechen.
BID = 797215
PA-Master26
Achtung
die Formel hab ich bei mir aus meinem Schulbuch geholt
U = 4,2 V
UF = 3,2 V
IF = 20 mA
UV = U - UF = 4,2 -3,2 = V
RV = UV / IF = 1 / 0,02 = 50 Ω
so stand sie da nur mit einem anderen beispiel.
Das heißt ich müsste viel löten bzw. basteln damit die Leds die richtige Spannung und den richtigen Strom bekommen.
BID = 797219
Achso, das waren zwei Formeln. Dann stimmt´s - sieht so hintereinander geschrieben aber komisch aus.
Ja, das wird sich nicht vermeiden lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193833976   Heute : 45285    Gestern : 49271    Online : 604        29.10.2026    18:38
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
