LED austauschen, aber welche ? Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED austauschen, aber welche ? Suche nach: led (32874) |
BID = 1031430
bibixbibi Gerade angekommen
ich habe einen Spiegel mit integrierter Lampe: 12 LED Lämpchen.
Leider ist mir das Licht zu dunkel und ich würde gerne die 12 Lämpchen gegen bessere austauschen.
Handwerklich ist das kein Problem, nur mit dem Verständnis für Strom harpert es etwas -
Die Lampe wird durch 4x Batterien AAA betrieben.
Was darf ich für 12x LED verwenden ? Ich wollte welche bei Pollin bestellen.
Ich würde mich sehr über hilfe freuen.
Liebe Grüße
bibi
BID = 1031431
Bei Batteriebetrieb mit AAA-Batterien ist da nicht viel dran zu ändern. Maximal kannst du da superhelle LEDs in der gleiche Bauform verwenden, wenn die nicht eh schon drin sind.
BID = 1031432
Vielen lieben Dank.
So hatte ich mir das auch gedacht.
Wenn ich nur wüsste, was da jetzt für LEDs drin sind und welche ich anstelle dessen nehmen könnte.
BID = 1031433
Dazu müßte man etwas mehr über die aktuelle Verschaltung wissen.
Wie groß ist der Vorwiderstand und gibt es einen, oder 12 Stück?
BID = 1031436
perl Ehrenmitglied
bibixbibi hat am 13 Dez 2017 13:03 geschrieben :
Leider ist mir das Licht zu dunkel und ich würde gerne die 12 Lämpchen gegen bessere austauschen. |
Hoffentlich klappt das so, wie du es dir vorstellt. Wenn der Spiegel klein genug ist, funktioniert es vielleicht.
Ich hatte kürzlich im Bad eines Hotels einen relativ großen Spiegel, mit vielen hellen LEDs ringsum.
Das Ding sah chick aus, und erhellte den ganzen Raum, enthielt auch einen Vergrösserungsspiegel, aber zum Rasieren z.B. war es wegen des flachen Lichteinfalls praktisch unbrauchbar.
Fazit: Zwar sehr dekorativ, aber optisch eine Enttäuschung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194209324 Heute : 48 Gestern : 12817 Online : 636 7.11.2026 0:08 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0612530708313
