LED Aquariumbeleuchtung
Serverzeit: 24 11 2026  15:41:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 606299
dealmen
Hi Bartho,
ich hab mit dem Gedanken gespielt ein Netzteil von einen
PC zu benutzen!
Das hat doch 12 Volt und kann einen hohen Strom liefern.
Und ist billig.
Ciao Hans
BID = 606314
nominal
Hier gibt es auch diverse Vorschläge dazu.
BID = 606317
dealmen
Hi nominal,
der Link funktioniert leider nicht.
Aber eine Interessante Seite!
Ciao Hans
BID = 606329
PC zu benutzen!
Keine gute Idee.
Ich dachte, Du wolltest Energie sparen???
So ein Ding liegt um Größenordnungen über dem benötigten Leistungsniveau, wird also aufgrund übermäßiger Verluste vor allem heizen...
Du brauchst eher etwas uin der Größenordnung eines kleineren Steckernetzteils (z.B. von einem kaputten Handy oder AB).
BID = 606332
dealmen
ich wollte so um die 60 - 70 LEDs verbauen.
Was haltet ihr von den Angebot? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....23514
Ciao Hans
BID = 606333
Nichts!
Noch weniger übrigens vom Fachwissen des Anbieters.
Was der da schreibt, ist blühender Blödsinn...
Nochmal:
Um einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen, benötigt man Netzteil mit möglichst hoher Spannung. Also bestimmt nicht 3,3V sonder eher etwas im Bereich 24V bis 48V (aber aus Sicherheitsgründen nicht über etwa 50V).
Solche Steckernetzteile gibt es auch billig als Restposten bei einschlägigen Versenderinnen.
BID = 606360
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
man möge auch bedenkend as in Aquarien spezielle leuchstoffrörhen evrbaut sind. Mit Spiziellem Licht für die Pflanzen.
BID = 606369
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
Zum Beispiel: "keine Vorwiderstände für LEDs"
Immer wieder der gleiche Blödsinn. Und dann jaulen die Leute rum, das bei irgendwelchen gekauften LED-Teilen nach einen halben Jahr schon LED's kaputt sind....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  6 Mai 2009 16:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496429   Heute : 12992    Gestern : 16862    Online : 732        24.11.2026    15:41
