LED Ampere und Watt Suche nach: ampere (3453) |
BID = 3003
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Ich hab ein Problem ich will ein paar LED's zur Beleutung von meinem Tacho ein baun. eigentlich hat die beleuchtung 12V und 3,4W meine LED's haben aber nur 2V und 0,2A ich hab 3 davon in reihe geschaltet zusammen mit einen Vorwiederstand, aber wie bekomme ich das jetzt hin Das nicht nur die Voltzahl stimmt sondern auch die Amperezahl? Wiederstand parallelschalten oder ist das bei LED's egal? Ich hab das zwar alles mal in der Schule gelehrn aber leider über die Hälfte wieder vergessen. Wäre echt dankbar über eine schnelle Antwort.
BID = 3020
Björn P. Neu hier
Hallo.
Da Du 3 LED's in Reihe schaltest und pro LED ein Spannungsfall von 2V vorliegt, werden 6V für LED's gebraucht.
In einer Reihenschaltung ist überall der Strom gleich, in dem Fall 20mA.
An dem Vorwiderstand müssen jetzt die restlichen 6V abfallen.
Nach ohmschen Gesetz (R=U/I) musst Du einen Widerstand 6V/20mA=300 Ohm nehmen.
Björn P.
BID = 3054
perl Ehrenmitglied
Die Rechnung ist für 20mA richtig,und ich glaube nicht daß da jemand mit LEDs bastelt, die 0,2A= 200mA aushalten.
Das aber war die Frage
BID = 3066
Björn P. Neu hier
Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen.
Habe nur die 2 gesehen und da die "normalen" LED's 20mA Stromaufnahme haben, bin ich davon ausgegangen.
Aber habe ja die Rechnung erklärt, kann man ja auch andere Werte einsetzen.
Björn P.
BID = 3080
Doch sind LED mit 200mA (sind die gleichen wie sie auch in LED TaschenLampen verwendet werde sind dementsprchent auch nicht ganz so billig ca.5-6€ und ich habs hin bekommen das mit dem 300 Ohm vorwiederstand war mir klar. aber trotzdem Danke
BID = 3087
perl Ehrenmitglied
Wenn die LEDs als Beleuchtung also im Dauerbetrieb laufen sollen, solltest sie aber irgendwie kühlen(z.B. große Cu-Fläche ans Kathodenbein), denn mit 0,4W pro Diode werden sie reichlich warm werden, was jedenfalls der Lichtausbeute und vielleicht auch der Lebensdauer schadet.
Auf jedenfall solltest Du den Vorwiderstand, der ebenfalls 1,2W Wärme erzeugt, nicht nahe an den Dioden unterbringen.
BID = 3093
ne led mit 200mA ??? wo haste die den geholt ?
BID = 3203
in einem Tuningshop hab ich die gekauft.
