LED am Weidezaun
Serverzeit: 28 10 2026  23:37:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED am Weidezaun
Suche nach: led (32868)
BID = 911031
Willy-Wusel
ich habe vor, das Gerät aus diesem Link nachzubauen:
http://www.weidezaun.info/zaunpruef......html
Hier wird eine LED (oder in diesem Fall 3 LED) an einem Weidezaun betrieben. Bei Spannungen >3000V blinken die LED im Takt des Weidezaunes, bei kleineren Spannungen erlischen sie.
Wie könnte ich eine entsprechnde Schaltung realisieren?
Die Höchste Spannung könnte sich etwa bei 11kV einstellen (Weidezaun unbelastet).
Hier die Daten des Weidezaungerätes:
Max. Impulsenergie: 2,0 Joule
Leerlaufspannung: 11000 V
Spannung bei 500 Ohm: 5900 V
Das Weidezaungerät liefert natürlich nur einen geringen Strom, der in der Regel nicht als Lebensgefährlich gilt. Darum denke ich, dass die in den Forenregeln verbotenen Fragen nach Hochspauung hier nicht gelten.
Danke im Voraus für eure Mühe.
BID = 911034
bluebyte
Das wären ja über 10 A
kann nicht sein..
bluebyte
BID = 911035
du vergisst die Zeit
BID = 911042
Willy-Wusel
Die angegebenen Werde des Gerätes sind vom Hersteller so angegeben:
http://www.patura.com/App/WebObject......html
Ich denke auch, dass hier der Maximalwert angegeben ist. Der wird wohl bei 500Ohm Belastung sehr schnell in die Knie gehen.
Danke!
BID = 911044
Wenn man weiss das da ein Kondensator auf 11 kV aufgeladen wird und schlagartig über den Weidezaun entladen wird, ist klar warum da die Spannung zusammenbricht.
Der Strom ist schon heftig, nur die Einwirkungsdauer ist extrem kurz! Der Schutz wird durch die Begrenzung der Energie erreicht.
BID = 911053
Warum gönnst du dem Verkäufer die 18,50 Euro nicht?
Du hast doch bestimmt keine Möglichkeit die korrekte Funktion eines Nachbaus zu kontrollieren.
BID = 911142
Willy-Wusel
1. Weil ich verschiedene Weiden habe, die in mehreren Strängen an dem einen Gerät hängen. Ich möchte nun mehrere der Geräte verwenden, um jeweils anzuzeigen ob noch Dampf auf dem Zaun ist.
2. Weil ich eben gerne Bastel, und sehen möchte, wie die Dinger funktionieren.
BID = 911143
Spannungsteiler und Schutzdiode. Die Dinger gab es schon vor der LED mit Glimmlampen
BID = 911172
Rafikus
Dann wird das mit der Leuchtdiode nix. Du brauchst ein Manometer.
Rafikus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193789453   Heute : 48631    Gestern : 36306    Online : 355        28.10.2026    23:37
