LED am PC???
Serverzeit: 18 11 2026  07:24:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED am PC???
BID = 386840
Pampersrocker
und was heisst das? kann ich den dann nciht verwenden? oder ist der dann nur sicherer oder so?
danke
BID = 386841
Den kannst du verwenden, er darf nur stärker belastet werden.
BID = 386843
Pampersrocker
gut danke hab ich schon vermutet^^
kann ich jetzt den 100ohm widerstand nehmen oder hauts da die leds zussammen?
BID = 386848
Wenn du ein Voltmeter zur Hand hast, dann schließ erst einmal eine einzige LED über solch einen 470Ohm Widerstand an und miß dann die Spannung an der LED.
Verkäufer geben die Daten nämlich gern nach dem Motto "viel hilft viel" an, was hier u.U. fatale Folgen hat.
Mit der von dir gemessenen Spannung kannst du dann berechnen, wieviele LEDs du hintereinanderschalten kannst und wie groß der zugehörige Vorwiderstand sein muß.
P.S:
Achte auf von Anfang an auf die Polarität !
Falschpolung macht bei 5V noch nichts, aber bei 12V können die LEDs schon bschädigt werden, wenn du sie falschrum anschliesst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Nov 2006 17:44 ]
BID = 386850
Pampersrocker
nein so etwas besitze ich nicht...wenn ich jetzt nur die 10leds habe und 10 470ohm widerstände müsste ich eben 10 schaltungen bauen oder?
jo klar der längere fuß ist immer plus soweit ich weiß?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pampersrocker am 19 Nov 2006 17:57 ]
BID = 386864
Das dürfte stimmen, ... bis du ihn abschneidest.
Nein, daß brauchst du nicht. Rechne sicherhaitshalber mal mit dem kleineren Spannungswert, dann brauchst du für je drei LEDs
(12-3*3,2)V/0,02A = 120 Ohm. Die zehnte LED bekommt ihren privaten 470 Ohm Widerstand.
Stromverbrauch dann 80mA.
Oder du baust fünfmal die gleiche Schaltung aus zwei LEDs und einem 270 Ohm Widerstand auf.
Stromverbrauch dann etwas über 100mA
BID = 386867
Pampersrocker
genau auf die idee mit der fünfer schaltung und den 270ern kam ich auch schon...
werde mir ma paar von den 270ern und den 120er holen dann ma sehn wie ichs mach sin ja pfennigartikel...
danke an alle...klasse forum
BID = 386875
Alternativ jeder LED einen 82 Ohm Widerstand verpassen und aus +5V versorgen.
Die +5V sind im PC auch überall vorhanden und liefern Amperes bis zum Abwinken.
BID = 386882
Pampersrocker
dann kann ich aber keine 3er ketten machen oder 2er^^
oder wie meinst du das?
ja 5v sin am usb un 3,5" anschluss dranne
BID = 386917
Pampersrocker
letzte frage....
ich könnte jetzt aber auch einen 12v anschluss nehmen dann jeweils vom plus und minus pol 10 drähte anlöten und dazwischen je eine led plus 470ohm widerstand schalten?
passt dass dann?
sry wenn ich dumme fragen stell aber bin bissl verwirrt...
BID = 386918
Ja, das geht.
BID = 386921
Pampersrocker
jut danke.....
hoffentlich habe ich dann bei allen 10 das gleich starke licht
Thread Closed<--------------
BID = 386923
Ich weiß ja nicht, wie du die LEDs anordnen willst. Deshalb könnte man auch sagen, dann brauchst du solche Ketten nicht zu machen, und trotzdem werden nur 34% der Energie in den Widerständen verheizt.
Gegenüber der ursprünglichen Schaltung, bei der das 73% waren, ist das doch ein schöner Fortschritt.
Vergleichweise hat eine 2er Kette an 12V 45% Verluste und eine 3er Kette 18%.
Den USB-Anschluss zu benutzen ist vielleicht nicht ganz schlau, weil der strombegrenzt ist.
Das ist einerseits ein Vorteil, weil dann im Kurzschlussfall nichts abbrennen kann, andererseits ein Nachteil, wenn andere Geräte, die auf diese Versorgung angewiesen sind, dann vielleicht nicht mehr genug bekommen.
Ich würde den Stecker für ein Laufwerk nehmen. Die beiden innern, schwarzen Drähte führen 0V und der der rote +5V.
Der orange, bei alten Netzteilen gelbe, Draht am Laufwerkstecker hat +12V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Nov 2006 21:38 ]
BID = 387003
tsaphiel
vorne ist der +12V dann häufig gelb.
Kannst ja die 3 Dreierketten an +12V hängen und die verbleibende Einzelne dann an +5V.
Druff un D'widd!!!
BID = 387035
Beckenrandschwimmer
Bei 10 LED's ist die Verlustleistung wohl banal...
Nimm 12V, 10x470 Ohm und die 10 LED's und gut ist. Alles andere wäre zu tief in die Materie eingestiegen.
Becky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334171   Heute : 3735    Gestern : 12669    Online : 864        18.11.2026    7:24
