Led 9 V immer Wiederstand?? |
BID = 81708
perl Ehrenmitglied
Du kannst auch die 50mA LED mit 25mA betreiben.
Dann kannst du sie mit der 25mA LED hintereinanderschalten und sparst 50mA Strom und einen Widerstand. Ausnahmsweise auf wirklich umweltfreundliche Art.
Die Durchlaßspannung ändert sich beim Übergang von 50mA auf 25mA kaum, und auch der Helligkeitsunterschied ist gerade eben zu merken.
BID = 81768
gecka88 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: zwischen Dortmund und Bielefeld
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gecka88 am 11 Jul 2004 15:08 ]
BID = 81771
Jo, habe auch malk ein paint gemacht, zu dem was du gesagt hast! ist das so richtig, oder habe ich was falsch verstadnen?
BID = 81775
perl Ehrenmitglied
Hast du falsch verstanden !
Jetzt hast du sie parallel geschaltet. Das ist bei Dioden, auch LEDs sind welche, ungefähr verboten.
Außerdem solltest du die Vorwiderstände dann neu berechen.
Zeig uns mal, daß du das kannst.
BID = 81778
wenn ich dann andere Widerstände brauche, dann mach ist es ne, weil ich nur 120, 150 und 220er habe. Und ich weit fahren muss um neue zu bekommen!
Muss ich alle in Reihe schalten, und dann ein Widerstand??
greetz vom Gecka
Die Welt brauch mehr Affendiener!!
BID = 81783
perl Ehrenmitglied
Eine LED mit 3,6V und eine mit 2,1 V mit gemeinsamen Vorwiderstand in Reihe schalten.
Die andere LED bekommt ihren privaten Widerstand.
Erstmal die theoretisch benötigten Widerstandswerte ausrechnen, dann seh'n wir weiter.
BID = 81793
Also wie ichs ausgerechnet habe, kann ich auch ein 220 Ohm Widerstand nehmen. ( habe genau 232 Ohm raus)
Habe in den Widerstandsrechner 2,85 eingegeben und halt 2 LED's in Reihe (2,85 habe ich weil 2,85 x 2 ist die gesammtzahl von der 3,6 und der 2,1 V LED, hoffe die Rechnung ist richtig)
Dann würde das bei mir so aussehen:
Hoffe mal das es diesmal richtig ist.....
Greetz vom Gecka
BID = 81813
perl Ehrenmitglied
Das ist die gleiche Schaltung wie oben - nur etwas unübersichtlicher .
Du mußt den Widerstand und die beiden LEDs hintereinander schalten.
Dann wirst du auch sehen, welche Spannung du in die Rechnung einsetzen mußt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Jul 2004 17:11 ]
BID = 81815
Sorry, dann versteh ich dich leider gar nicht......
wenn du ne Zeichnung machen würdest wäre ich dir sehr dankbat dafür.....
Greetz vom Gecka
BID = 81816
sam2 Urgestein
Nur so als kurze Anmerkung:
Diese Schaltung entspricht "zufällig" genau dem, was ich Dir schon ganz zu Beginn vorgeschlagen hatte...
Also eingegeben hast Du das dann wohl sinnvoll.
Sollte daher auch das Ergebnis stimmen, wenn der Widerstandsrechner richtig arbeitet.
Allerdings ist 2,85 nicht die "Gesamtzahl", sondern der Durchschnitt (oder arithmetische Mittelwert) von 3,6 und 2,1 (die Summe wäre 5,7).
Irgendwo muß aber trotzdem noch ein Fehler sein, denn es darf sich nicht für beide Zweige der selbe Wert ergeben!
Hast Du denn auch die Anzahl der LEDn jeweils richtig eingegeben?
Und die Zeichnung stimmt immer noch nicht. Die beiden LED mit dem gemeinsamen Widerstand müssen IN REIHE sein, nicht parallel.
Lies Dir ggf. doch einfach nochmal meine Beschreibung dieser Schaltung in der alten Mail von mir durch.
BID = 81924
tixiv Schreibmaschine
Beiträge: 1492 Wohnort: Gelsenkirchen
Also ich würde zuerst die beiden 25mA 3,6V LED's mit je einem eigenen Vorwiderstand in Reihe schalten, die beiden Shcaltungen dann parallel, und zu dieser paralle Schaltung dann die 2,1V 50mA LED in Reihe. Das dürfte am effizientesten sein, und die LED bekommt auch ihre 50mA .
Die Iderstande müssten dann auf 3,3V Spannungsabfall und 25mA bemessen werden.
BID = 81930
perl Ehrenmitglied
Sehr gut !
BID = 81934
Itaker Schriftsteller
     Beiträge: 568 Wohnort: Itaka
Hallo gecka, ich hoffe du hast tixiv Idee verstanden, denn die ist klasse!
Am besten mal aufzeichnen
PS Um tixiv Widerstande zu berechnen: R = U/I !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Itaker am 11 Jul 2004 22:13 ]
BID = 81954
jo aufzeichnen wäre ganzz gut! Weil ich das so noch net verstehe..
Greetz vom Gecka
BID = 82024
sam2 Urgestein
...und genau deswegen hatte ich vermieden, DIESE Lösung zu nennen (die einem natürlich beim Lesen der Bauteileangaben als erstes in den Kopf kommt)!
Aber gut ist sie latürnich.
Und ob gecka jetzt die Reihen-Parallelschaltung oder die Parallel-Reihenschaltung nicht gleich versteht, ist inzwischen dann auch schon egal.
Also, gecka, nach der Beschreibung von Tixiv dürfte es aber eigentlich kein Problem sein, daß Du Dir die Schaltung mal aufzuzeichnest!
Außer, Du weißt noch nicht so ganz genau, was eine Reihen- (oder Serien-) Schaltung bzw. eine Parallelschaltung überhaupt ausmacht. Dann wäre erst mal Lesen der absoluten Grundlagen fällig.
Mittels MS Paint sieht das ja recht gut aus.
Mach also mal, bei Bedarf korrigieren wir gerne!
Tip:
Wenn Du die Schaltung gezeichnet hast, beschreibe sie einmal selbst mit eigenen Worten (also ob Du sie Jemandem ohne Bild erklären wolltest). Dann vergleiche dies mit der Beschreibung von Tixiv. Bei wesentlichen Unterschieden solltest Du die Schaltung nochmals prüfen.
