Langsam hochlaufende LED´s?
Serverzeit: 24 11 2026  11:45:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 134793
G-Mein
Zur Homepage von G-Mein ICQ Status
Hi ich möchte eine 10 Segment Bargraph oder wie das heisst so ansteuern, dass in 1 Sekunde die LEd´s von Links nach Rechts an gehen. Weis jemand wo ich soetwas bekomme? Also Schaltplan oder ähnliches?
Spannung für die Led´s 1,6 Volt - 2 Volt (Durch Spannungsgleuchrichter regel ich das runter)
10 LED´s sozusagen und die sollen von einer Seite langsam zur anderen Seite angehen, wenn der Strom fliesst.
Bitte um Hilfe, danke schonmal im vorraus
BID = 134833
BlackLight
Wenn die 10 nur (einmal) angehen sollen, kann man z.B. ein 10Bit SchieberegisterI nehmen, mit 10 Transistoren die LEDs schalten und den Takt mit einem 555er erzeugen.
I: mit parallelen Ausgängen und man muss es wohl aus 4Bit oder 8Bit zusammenbasteln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  1 Dec 2004 21:28 ]
BID = 134886
G-Mein
ja die sollen dann ja an BLEIBEN Das isses ja. Hintergrund ist, ich möchte eine Ampelanlage für unsere Carrerabahn basteln und anstatt Rote LED´s kommt dann halt so eine Bargraph die dann die 4 LED´s austauscht(1 LED = 1 Bargraph der hochläuft) geiler. Klingt jetzt bissi kompliziert aber nur nochmal durchlesen dann sollte es irgendwann klar sein.
Wenn´s geht und wenn ihr nen Bauplan habt, oder sowas, dann bitte mal geben da ich im moment echt 0 plan davon hab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: G-Mein am  1 Dez 2004 22:39 ]
BID = 134912
Her Masters Voice
Moin Moin.
Nimm nen LM3914 und z.B. einen Kondensator. Dessen Ladespannung lässt du dir mir den LEDs anzeigen. Ist zwar nicht unbedingt linear aber sollte recht einfach zu machen sein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 134913
BlackLight
Kannst dir ja mal anschauen, was ein Schieberegister ist, bzw was es macht: z.B. hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0210211.htm
Kurz: An der einen Seite schiebt man ne "0" oder "1" rein (z.B. 0V oder 5V), pro Takt wandert die ganze Kette weiter, das letzte Element "fällt" normalerweise hinten raus.
Schau dir mal die paar Seiten von dem Mod hier an, das ist ja fast, was du suchst: http://www.modding-faq.de/index.php?artid=1515
IC2 (74LS164) ist ein 8 Bit(bzw. 8 stelliges) Schieberegister.
Im Moment sind da 4 LEDs, die angehen.
Die sollen weg und dafür so ein 10er Balken hin, der "langsam" angeht, hab ich das so richtig verstanden?
Sag am besten mal, wo die 4 LEDs sitzen, wann die angehen und was die machen.
Am Wochenende könnte ich mal versuchen einen passenden Schaltplan machen, wenn wenn das Problem bis dahin noch nicht gelöst ist
edit:
Her Masters Voices Idee klingt interesant und scheint einfacher zu werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  1 Dez 2004 23:39 ]
BID = 134981
G-Mein
Das ist die Startampel. über den PC werden dan die Pins nacheinander angeschaltet. Ich möchte die Roten LED´s gegen einen Bargraphen austauschen, der dann so aussieht, als wenn eine lange schlange sich auflädt.
||||||.................... und so weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492649   Heute : 9211    Gestern : 16862    Online : 235        24.11.2026    11:45
