Je 45 LEDs zum blinken kreigen.
Serverzeit: 04 11 2026  22:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 474104
unicom
Hallo an alle Leser,
ich habe ein kleines Projekt was ich sinnvoll umsetzen soll, Dazu habe ich zur Verfügung als Spannungsversorgung ein 4V Netzteil (1A).
Mit dem NE555 und einem Relais soll ich einen Weihnachtsbaum zum Blinken bringen. Dazu soll das Relais immer zwischen jeweils 45 roten und 45 weißen LEDs umschalten. Die sind abwechselnd angebracht und haben dann den Effekt eines Lauflichtes.
Ich hab viele Schaltungen gesehen und weiß nicht genau welche eine mögliche für meinen Aufbau ist. Immerhin sind es auch nicht wenige LEDs was mir ebenso leichtes Kopfzerbrechen bereitet, weil ich eben auch nicht wirklich Ahnung davon habe.
Es ist kein richtiger Weihnachtsbaum sondern ein Tischmodell in Holzausführung.
Für Vorschläge und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Danke an alle Leser^^
BID = 474107
rasender roland
Für ein Lauflicht sollten es dann aber mindestens 3 LED Stränge werden.
Mit 2 blinkt es nur.
Bin mir nicht sicher,aber 4V sind etwas wenig für einen 555.
Rasender Roland
BID = 474114
unicom
Naja das dache ich eigendlich auch, Aber mir wurde gesagt das das auch funktionieren soll und ich das beste draus machen soll. Mit 3 Strängen wäre es sicher hübscher anzuschauen aber es sollen eben nur die zwei sein...
BID = 474253
Racingsascha
4V ist tatsächlich unterhalb der spezifizierten Operation Range des NE555. Besser wäre ein klassischer AMV aus zwei Darlintons, die 1A schalten können.
4V ist etwas blöd, da man alle Leds parallel (mit jeweils einem Vorwiderstand) schalten müsste. Dabei entstehen an den Vorwiderständen des roten Strangs 1,8W (Die Hälfte der gesamten Leistung die der Strang aufnimmt!) und 0,72W an den Vorwiderständen des weißen Strangs.
Warum bist du an die 4V gebunden? Etwas ungewöhnlich diese Spannung.
Fnord schläft nie.
BID = 474515
unicom
Naja ich krieg nur gesagt mach aus den Resten was sinnvolles^^ In diesem Sinne sollt ich eben das benutzen was grad rumliegt.
Jetzt soll ich zu dem Blinken noch eine Dimm-Funktion einbauen damit der Effekt besser rüberkommt und mir fehlt dazu noch jegliche Ahnung eine geeignete Schaltung aufzubauen...
Auch keine Dimm-Funktion sondern sie sollen halt langsam an und aus gehen und dann eben wechseln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unicom am 21 Nov 2007 21:15 ]
BID = 474535
Dafür, das du wie du selbst sagst, keine Ahnung hast, wird das so nix.
1. ist deine Spannung neben der Norm. Das könnte man kompensieren in dem ein 3,3 Volt Controller das Dimmen per PWM und den wechsel der leuchenden LED übernimmt.
2. bist du meiner Meinung nach mit diesem Projekt überfordert. Fange mit 2 LEDs an und lasse die blinken. Wenn das klappt, kanst du es größer aufbauen.
BID = 477236
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hey, wenn du dein Projekt "fertig" bekommen hast, würde mich schon mal ein Foto interessieren!
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189055   Heute : 38266    Gestern : 65408    Online : 910        4.11.2026    22:53
