IR LED gehen kaputt. Hilfe!
Serverzeit: 24 11 2026  13:59:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 935717
Caligo
Keine Sorge!
Löten kann ich.Sonst hätte ich mich da nicht rangetraut.
Kabelbrüche kommen nämlich auf der Arbeit oft vor und hatte genug Übung
Werde morgen nochmal alles zusammenschustern und gucken,ob es dieses mal funktioniert.
Nehme vorsichtshalber paar LED's und Widerstände mehr mit,falls es wieder nicht klappen sollte.
Im schlimmsten Fall arbeite ich mich von 100Ohm runter
Danke euch nochmal für die gemeinsame Fehlersuche.
BID = 935809
BlackLight
Zitat : Offroad GTI hat am 25 Aug 2014 18:40 geschrieben :
Wie gesagt, die 100mA sind der maximal zulässige Strom.
Und das selbst nur bis ca. 20°C Umgebungstemperatur. Bei 30-40°C sinken die "Absolute Maximum Ratings" laut Datenblatt schon auf 80 mA.
BID = 935816
Trotzdem würden die LED davon nicht augenblicklich sterben und schon gar nicht mit Rauch und Feuer.
Ich habe die Befürchtung, dass unser junger Freund gar keine Widerstände bekommen hat, sondern z.B. HF-Drosseln, oder dass er die Widerstände entlang der Streifen einer Streifenrasterplatte eingelötet hat.
Deahslb wollte ich ja Fotos des Aufbaus sehen.
BID = 935839
Caligo
Danke,dass ich hier als total inkompetent abgestempelt werde.
Die Widerstände wurden mit einem Multimeter durchgemessen.
Das Löten auf Platinen etc, hatte ich auf nem Lehrgang beigebracht bekommen.
BID = 935844
Das ist weniger ein abstempeln, als viel mehr Erfahrung mit ähnlichen Problemen, wenn die Möglichkeiten für Fehler derart limitiert sind.
Achja, auf einmal?!
Und? Hatten sie "Durchgang" - Falls ja, wären es keine guten Widerstände
BID = 935845
Caligo
Verarschen,kann ich mich auch alleine -.-
BID = 935850
Wir hatten nach dem tatsächlich gemessenen Widerstand gefragt, worauf du geantwortet hast, du hättest die Schaltung entsorgt.
Dann sagst du, du hättest die Widerstände durchgemessen, gibts aber keine Werte an.
Stellt sich also die Frage, wer hier wen vera...lbert.
BID = 935852
PhyMaLehrer
Hast du das Multimeter zur Hand? Dann beim nächsten Versuch mal nur ganz kurz einschalten und die Stromstärke messen bzw. noch günstiger (da der Stromkreis dazu nicht unterbrochen werden muß): den Spannungsabfall am Vorwiderstand, und daraus den fließenden Strom berechnen!
BID = 935853
Dazu muss man aber erst mal wissen, welcher Widerstand da wirklich vor einem liegt.
BID = 935855
nabruxas
Monitorspezialist
Eine interessante, immer wiederkehrende These.
Keiner hat bisher beschrieben wie das geht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494739   Heute : 11302    Gestern : 16862    Online : 778        24.11.2026    13:59
