IKEA LED-Spot an 12V
Serverzeit: 16 11 2026  18:28:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 824657
Monkey-Chris
Moin!
Ich habe mir folgende LED-Lampe von Ikea gekauft: LED-Lampe von IKEA. Ich möchte die im Campingbereich, also bei 12V betreiben. Ich hatte vermutet bzw gehofft, dass das beiliegende Netzteil von Netzspannung auf 12V "runterregelt". Dummerweise ist die Ausgangsspannung 4V. Meine Idee war jetzt, einfach einen entsprechenden Festspannungsregler zu verwenden. Kann ich das so machen oder habt ihr vielleicht noch einen anderen Vorschlag für mich? Die Leistungsaufnahme der LED ist mit 3W angegeben.
Ich freue mich auf Vorschläge!
Beste Grüße
Chris
BID = 824659
nimm eine Konstantstromquelle, Bei LED ist der Strom maßgebend nicht die Spannung. Allerdings wirst du mit dem Billigteil wenig Freude habe .
BID = 824665
Monkey-Chris
der mit den kurzen Armen hat am 10 Apr 2012 19:21 geschrieben :
Hallo Bernd,
du bist mal wieder der Schnellste gewesen... Also KSQ mit 0,75A und gut!?
Ich würde das gerne per Luftverdrahtung lösen. Oder muß da noch zwingend was mit dran? Spannungsversorgung aus Blei(-Gel)-Akku.
Aber ansich sind die ja schon fix und fertig aufgebaut.
Als Leselampe wirds wohl reichen.
Chris
BID = 824666
Bitte einfach mal die Suche benutzen und den letzten Beitrag beachten. In der Leuchte sitzt eine Konstantstromquelle.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....19233
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Apr 2012 19:41 ]
BID = 824672
Monkey-Chris
Hallo Mr. Ed,
ich hatte tatsächlich nicht die Suche bemüht - hatte nicht gedacht, dass genau das schonmal jemand gefragt hat. Danke für den Link - ist sehr hilfreich für mich. Damit weiß ich jetzt bescheid. Doch FSR, statt KSQ.
Grüße
Chris
BID = 824698
Monkey-Chris
Ich muß nochmal fragen:
Der TSR 1-2433 ist mir zu teuer - vor allem da ich zwei Leuchten verbauen möchte. Ich hatte jetzt einen 7804 fokussiert. Allerdings scheint der nicht so verbreitet zu sein. Hat jemand eine Alternative für mich? Gefordert sind 4V und 0,75-1A. Oder auch 2A, dann nutze ich den für beide Lampen.
BID = 824714
Nimm doch einfach einen LM317 und stelle den entsprechenden Strom ein!
http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Apr 2012 22:13 ]
BID = 824723
Monkey-Chris
Dass das so einfach ist, war mir nicht bekannt. Und unten an R2 einfach Minus mit ran und gut ist? Das wäre ja einfach...
BID = 824764
Was Du vorhast ist großer Mist! Ich hatte den DC/DC-Wandler nicht umsonst vorgeschlagen. Einer davon reicht auch für zwei oder drei dieser Spots. Mit einem linearen Spannungsregler vergeudest Du eine Menge Energie. Du verdreifachst die Leistungsaufnahme!
Eine Konstantstromquelle in Serie zu einer Konstantstromquelle? Liegt die externe KSQ im Wert über der internen, kannst Du sie auch gleich weglassen und die Leuchte direkt an 12 Volt betreiben. Was dann passiert, wirst Du herausbekommen. Vermutlich wird sie unmittelbar oder nach einer Weile den Geist aufgegeben.
BID = 824769
Monkey-Chris
Moin!
Den LM317 hätte ich ja nicht als KSQ, sondern als Spannungsregler verbaut. Dass die allerdings sooo viel Energie verbraten, war mir nicht bekannt.
Der zweite Gedanke, neben dem Preis, den DC/DC-Wandler nicht zu benutzen war der, dass ich die Befürchtung hatte, dass die Lampe bei 3,3V evtl. nicht mehr so hell leuchten könnte, wie bei den 4V, die ursprünglich von dem IKEA-Netzteil kommen. Wenn dem allerdings nicht so sein sollte und ich an dem TSR 1-2433 wirklich zwei Leuchten betrieben kann, sieht das schon wieder ganz anders aus. Allerdings ist der mit 1A angegeben...!?
BID = 824776
Monkey-Chris hat am 11 Apr 2012 08:40 geschrieben :
... Dass die allerdings sooo viel Energie verbraten, war mir nicht bekannt. ...
Das geht gar nicht anders!
Wenn der Spot an 4 Volt z.B. 500 mA aufnimmt, sind das 2 Watt. Mit linearem Spannungsregler an 12 Volt: 500 mA * 12 V = 6 W!
4 Watt davon muss der Spannungsregler verbraten. Das geht nicht mehr ohne Kühlkörper!
Dann kannst Du auch gleich einen 5-Watt-Halogenspot benutzen und den ganzen Zauber weglassen.
BID = 824778
Monkey-Chris
Wie macht s denn der DC/DC Wandler?
Der war heute übrigens in ganz Hannover nicht auftreibbar. Und einen bestellen, lohnt ja wegen der Versandkosten fast nicht... :-/
BID = 824794
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichspannungswandler
Als Alternative kannst Du auch einen USB-Lader bzw. ein Universalnetzteil für den Zigarettenanzünder verwenden und gegebenenfalls die Spannung mit Dioden noch etwas reduzieren.
BID = 824906
Monkey-Chris
Ich hab zum testen mal das hier bestellt: eBay Artikelnummer 290572036224
Bin mobil unterwegs und kann den Link dazu gerade nicht einstellen.
Schaun wir mal, wie das funktioniert. Ihr wisst es vermutlich längst.
BID = 825101
Monkey-Chris
Für die "Faulen" hier mal der Link.
Ich habe noch eiknen PWM-Dimmer liegen. Wenn ich damit die Helligkeit regeln möchte, muß er zwischen DC/DC-Wandler und LED!? Korrekt?
Grüße
Chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315171   Heute : 9950    Gestern : 12485    Online : 352        16.11.2026    18:28
