IC zum anstuern
Serverzeit: 25 11 2026  04:32:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC zum anstuern
BID = 771609
PLAY*BOY
Zur Homepage von PLAY*BOY
Ich suche ein Ic zum ansteurn von verschieden LEDs.
z.b das ich mit einem regler jede led auswählen kann. aber nicht als balken sondern einzeln.
BID = 771617
hajos118
LM 3914
guckst Du
BID = 771636
PLAY*BOY
jetz suche ich aber noch ein IC zum sansteuern von RGB Leds
Schaltplan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PLAY*BOY am 21 Jun 2011 12:42 ]
BID = 771641
hajos118
Attiny13
BID = 771710
Atmega 8 geht auch...
BID = 771719
PLAY*BOY
Das mit dem Programmiern mag ich bei ICs net so, und kannich auch net da ich keine schnittstelle habe.
BID = 771720
Rial
Wenn du keine Schnittstelle am PC hast... Wie konntest du dann dein Problem posten ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 21 Jun 2011 21:44 ]
BID = 771721
Tja,keine Arme,keine Kekse...
BID = 771785
hajos118
Hab einen Golf GTI ... wie komm' ich auf 320 km/h?
Ansteuerung von RGB LEDn ist abhängig vom Typ der LED. Es gibt die verschiedensten Ausführungen. Im einfachsten Fall sind das 3 LED (also 6 Anschlüsse), meist ist aber entweder die Anode oder die Kathode für alle LEDn zusammengefasst.
Generell also nicht zu beantworten (ausser man nimmt einen µC, dann kann man sich das ganze per Software stricken)
BID = 771787
Her Masters Voice
oder gleich die automatisch wechselnden LEDs nehmen. Da muss man nix programmieren und nichtmal ein IC anfassen. 2 Pins an die Spannungsversorgung und ab geht das Spektakel. Die Dinger gibts mit verschiedenen fertigen Programmen die dann einfach ablaufen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 771821
PLAY*BOY
Die Automatischen LEDs habe ich ja schon, sind auch ganz hübsch aber net das wahre
BID = 772047
abnormal
was soll das ganz denn dann) können?
mehr als die Farbe wechseln werden die RGB_LEDs auch an einem Baustein nicht.
Ich würde ebenfalls einen Attiny 13 empfehlen, wenn Du nicht auf ein fertiges Produkt zurückgreifen willst. Programmcode, oder auch hexdatei zum falshen könnte ich Dir dafür mailen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512323   Heute : 6277    Gestern : 22653    Online : 979        25.11.2026    4:32
