Hilfe beim Lesen von Datenblättern (IR-Dioden) Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
Hilfe beim Lesen von Datenblättern (IR-Dioden) |
BID = 143496
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
Es geht um zwei IR-Dioden: CQY99=TSUS5400 und LD274.
In den Datenblättern steht bei Forward Current 150 bzw. 100mA, jeweils ohne Pulsdauer. Bei Forward Voltage steht dann aber immer I_F = 100mA, t_p = 20ms dabei neben den eigentlichen 1,3V, was bei beiden gleich ist. Eine Angabe ohne t_p gibt es nur für die Sperrspannung.
Kann man die LEDs gar nicht im Dauerbetrieb laufen lassen?
Wenn doch, mit welchen Werten muss ich dann den Vorwiderstand für 12V berechnen? 1,3V und 100mA was dann 107Ohm (=>120Ohm) ergibt?
BID = 143642
c2000 Gelegenheitsposter
Also ich würds mit den 150mA machen. Weil Forward Current ist ja die Vorwärtsrichtung und da fliesst ja der Strom. 150mA sind dann sicherlich der IFmax.
BID = 143644
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
nee, 100mA würd ich nicht nehmen,fang mal mit 30mA an, und teste wie gut die lichtschranke funktioniert, 150mA ist sicherlich nicht fürn dauerbetrieb geeignet, mal ganz davon abgesehen, dass du da schon nen leistungswiderstand brauchen würdest, weil 10,7V x 150mA = 1,605Watt->Wärmeleistung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494246 Heute : 10809 Gestern : 16862 Online : 341 24.11.2026 13:24 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0432341098785
