High Power LED allgemeine Fragen
Serverzeit: 22 11 2026  20:54:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 560956
Rambodischien
@sam2
Was meinst du genau mit Energierechnung?
Vielleicht, dass ich 4xAA Akkus nehme die jeweils ca. 3000mAh haben dann würde die Lampe sicher an die 2 Stunden laufen oder?
Mfg Rambodischien
BID = 560984
Nicht raten - rechnen!
Und die 3000mAh sind ein Wunschwert aus dem Prospekt.
In der Wirklichkeit erreichen sie das nicht annähernd!
Schonmal so Akku-Kapazitäten gemessen? Da glaubt man manchmal, daß die Werte frei erfunden wurden...
BID = 561088
Rambodischien
Wie kann ich das Berechnen?
Mfg Rambodischien
BID = 561090
Wie war das noch gleichi?
Einerseits ist Energie Strom mal Spannung mal Zeit (konstante Werte vorausgesetzt).
Andererseits ist Energie Spannung mal Ladungsmenge.
BID = 561091
Rambodischien
Wenn ich das richtig Verstehe ergibt sich daraus folgende Rechnung:
Energie Batterie:
3000mAh * (4*1.2V) = 14.4Wh
Energie Verbrauch:
1A * (3*4V) = 12W
Daraus folgt, dass ich die LED höchstens 1.2h bei voller Helligkeit leuchten.
Stimmt das soweit?
Mfg Rambodischien
BID = 561102
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Richtig gerechnet!
Reduzierst Du im Normalbetrieb auf 100 mA, hast Du die zehnfache Leuchtdauer. 100 mA sollte in vielen Fällen mehr als ausreichen. Eine durchschnittliche einfache Taschenlampe mit Glühlämpchen nimmt etwa 1 Watt, so als Vergleich.
DL2JAS
BID = 561376
Rambodischien
dl2jas hat am  3 Nov 2008 19:51 geschrieben :
Das währe ja langweilig
Ich habe eine schönen Akku gefunden von diesem Akku möchte ich 4Stk. in Serie schalten.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Treiber der aus ~4V Eingangsspannung 12V Ausgangsspannung macht und 1A liefert. Zudem sollte die LED's dimmbar sein. Wenn jemand etwas findet darf er es hier hineinstellen. Ich suche auch einmal.
Bevor ich es vergesse. Ich bin auch nach der Suche von dem Datenblatt des oben verlinkten Akkus. Möchte mir die Daten mal genauer Ansehen.
Danke
Mfg Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am  4 Nov 2008 19:23 ]
BID = 561387
dl2jas
Suche lieber eine Schaltung, die für z.B. 15 Volt dimensioniert ist.
Die muß aber eine einstellbare Strombegrenzung haben. Diese ist dann der gewünschte Dimmer. Das Stichwort heißt weiterhin Aufwärtsregler oder Stepupregler.
DL2JAS
BID = 561458
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Wie groß darf denn der Spaß sein?
Also ich wäre für einen Step Up Regler und OpAmp,
mit den OpAmp könnte man dann die Strombegrenzung regelbar machen.
Gleiches Prinzip wie bei Step-Down...nur Step-Up halt
BID = 562023
Rambodischien
Ich habe hier einen Step-Up Regler gefunden:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps61085.pdf
Währe es mit dieser IC machbar?
Mfg Rambodischien
BID = 562144
hajos118
Laut Datenblatt sieht's gut aus... (bis max. 600mA, lt. Applikationsbeispiele von 3.3 Volt auf 12V)
Edit:
Edit2: war Schrott!!!, nimm lieber tps61087
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  7 Nov 2008 11:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  7 Nov 2008 11:05 ]
BID = 562355
Onra
das sind beides Spannungsregler! TI hat da nichts wirklich brauchbares.
Suche mal in der Richtung LM2735.
http://www.national.com/pf//LM/LM2735.html
Onra
BID = 562800
Rambodischien
Weitere Änderungen
Ich habe ganz billig eine Lipo Akku bekommen 14.8V mit 4000mAh.
Jetzt darf ich die ja nicht vollständig entladen sondern nur bis ca. 13.2V.
Ich hätte gerne eine Schaltung die folgende Sachen machen kann:
Entladeschutz:
ab 14,8V -14V grüne LED leuchtet
ab 14V-13.2V gelbe LED leuchtet
ab 13.2V komplette Schaltung wird stromlos geschaltet.
Jetzt benötige ich "nur" noch eine Schaltung die aus 14.8V 12V macht und einen konstanten Strom von 1A bringt der Strom sollte zusätzlich einstellbar sein.
Natürlich sollte die Schaltung sowenig wie möglich Strom verbraten.
Der Wirkungsgrad sollte so hoch wie möglich sein.
Gibt es irgendein IC der alles in einem vereint?
Mfg Rambodischien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rambodischien am  9 Nov 2008 18:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460954   Heute : 16325    Gestern : 20435    Online : 250        22.11.2026    20:54
