Halogenlampennetzteil spannungsstabil?
Serverzeit: 24 11 2026  15:40:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 607335
Bartholomew
Ach so, ich dachte, die LED-Vorwiderstände seinen gesucht.
Als Transistor-Basiswiderstand: An 12V irgendwas zwischen 1kΩ-3,3kΩ; an 5V die Hälfte davon.
Gruß, Bartho
BID = 607341
bastelheini
ah nein die Vorwiderstände konnte ich Problemlos selbst ausrechnen:)
also sollte ein Wert von 1,5 kOhm ausreichen wenn ich an der Basis ein 5V Signal nutze, um ein 12V signal zu steuern?
---MfG Bastelheini---
BID = 607350
Bartholomew
Wenn Du den Transistor in Emitterschaltung betreibst (Emitter an GND), wird der Basisstrom verstärkt, nicht die Basisspannung. Dein Transistor hat einen Verstärkungsfaktor von mindestens 25. Wenn durch die Basis also ein 25stel des Kollektorstromes fließt (die 120mA), ist alles in Ordnung.
Die U_BE vom Transistor ist max. 1V, also gilt für den Vorwiderstand:
R=(5V-1V)/(120mA/25)=834Ω. So wenig muss es sein, damit es sicher funktioniert.
Der Transistor kann aber auch z.B. 50-fach verstärken (da gibt es starke Schwankungen in der Produktion), dann passen 1,5kΩ auch.
Hier hatte ich schon mal was zur Berechnung geschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....81194
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496428   Heute : 12991    Gestern : 16862    Online : 617        24.11.2026    15:40
