Halogen gegen LED ersetzen.
Serverzeit: 18 11 2026  04:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 1012041
Kantor
Hallo Gemeinde,
ich habe eine Lampe die 5 Halogenleuchten beinhaltet.
Es handelt sich dabei um Stiftsockelglasbirnen wo ich nicht ablesen kann welche Stärke diese haben. Alle hängen an einen Trafo (siehe Bild).
Ich würde gerne diese Birnen durch LED Birnen ersetzen aber bin mir nicht sicher welche stärke ich nehmen muss bzw ob ich evtl den Trafo ersetzen muss aufgrund der kleinen LED-Last.
Könnte Ihr mir das was zu sagen?
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kantor am 26 Jan 2017 13:03 ]
BID = 1012049
Nicht wegen der geringeren Last.
Das Netzteil liefert 11,5V Wechselspannung (hochfrequent) und ist damit denkbar ungeeignet für die Versorgung von LEDs.
Du müsstest dies (bspw) durch ein 12V Gleichspannungsnetzteil ersetzen und dementsprechend LED Lampen auswählen, welche mit Gleichspannung versorgt werden können.
BID = 1012053
BlackLight
[...]wo ich nicht ablesen kann welche Stärke diese haben..
Ich würde ja 20 W pro Halogenlampe vermuten. Ersetzbar durch eine LED mit ca. 4 W.
Bei 5x 4 W (LED) könnte man es mal probieren, aber wahrscheinlich wird die Last zu klein sein. Könnte man testen, indem man schaut ob eine Halogenlampe noch vernünftig leuchtet oder anfängt zu blinken o.ä.
Alternativ könnte man noch 4 LEDs mit einer Halogenlampe mischen. (Angenommen es sind LED-Lampen die auch für AC geeignet sind - ansonsten gilt der Kommentar von Offroad GTI.)
P.S.
Ist zwar leichte Schleichwerbung, aber ich habe eben die Seite gefunden:
Umrüsten von Halogen- auf LED-Leuchtmittel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 26 Jan 2017 16:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332341   Heute : 1893    Gestern : 12669    Online : 1018        18.11.2026    4:30
