Halogen G4 durch LED G4 ersetzen Suche nach: halogen (971) led (32874) |
BID = 783710
SiriusX Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Leipzig
ich wollte an meiner Abzugshaube icn der Küche die beiden G4 Halogen 20W 12V Lampen ersetzen. Hab auch schon die passenden G4 LED Lämpchen gekauft.
Wechsl ich beide Lampen und ersetze diese durch die LEDs, dann geht gar nichts. Wenn ich anschalte, gehen die kurz an und sofort wieder aus und bleiben auch aus. Wechsle ich eine jedoch wieder gegen die Halogen-Lampe, dann geht die LED auch.
Wieso denn das?
Muss ich etwa das Netzteil (Trafo) auch wechseln?
Der müsste die beiden 12V LED-Lämpchen locker mit Strom versorgen können, da die eine viel niedrigere Leistung haben.
Warum kann ich nciht beide LEDs mit dem 12V Trafo betreiben?
Wo ist hier mein Denkfehler?
BID = 783714
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
die niedrigere Leistung ist es was da stört. Elektronische Halogent"trafos" haben oft eine Mindestlast die sie brauchen um überhaupt ihren dienst aufzunehmen. Bleibt man drunter lampt es einfach nicht.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 783719
Verdammte Axt... und nun ???
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Noch n LED dranhängen ???
LG Sirius
BID = 783720
bringt nichts. Der "Trafo" braucht Minimum 20 Watt und dann ist es noch sehr fraglich ob deine Led da dran lange leben.
BID = 783763
Wusel_1 Stammposter
Was wird da erzählt? Ich habe selbst die G4-Lampen durch ein LED-Modul ( http://www.pollin.de/shop/dt/MzE1OT......html )
ersetzt. Man sollte aber Tageslicht nehmen. Warmweiss ist zu dunkel.
Die laufen schon seit einem halben Jahr.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 29 Aug 2011 22:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wusel_1 am 29 Aug 2011 22:54 ]
BID = 783767
an einem normalem Trafo geht das meistens gut aber nicht an diesen HF-Schleudern von Tronic !
BID = 783773
Mirto Schreibmaschine
Da wird erzählt, daß wenn man Halogenlampen durch LED-Module ersetzt, es passieren kann, daß man unter der Mindestleistung des elektron. Trafos "landet". Dann passiert folgendes: Der elektron. Trafo schaltet ein, erkennt das die Mindestlast nicht gegeben ist und schaltet wieder ab. So einfach ist das
Um eine Lösung des Problems zu finden, bräuchte man die technischen Daten des Trafos und der LED-Module, alles andere ist
Rainer
BID = 783774
und noch lustiger wird es wenn die Led anfangen zu Flackern
