Hab ich richtig gerechnet?
Serverzeit: 30 10 2026  21:46:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729554
Drecksack
Nur zur überprüfung.
Ich habe eine RGB LED mit den Werten,
Rot 2,1 V
Grün 3,2 V
Blau 3,5 V
bei einer Spannung von 20mA
Betreiben werde ich die Schaltung mit 7,5V
Wenn ich jetzt die Vorwiderstände ausrechne komme ich auf
Rot 270 Ohm
Grün 215 Ohm
Blau 200 Ohm
Wie würdet ihr die Widerstände auslegen (wieviel Watt) ?
BID = 729558
Hoffentlich hast du dich da nur verschrieben!
Es muß Strom heißen.
Ansonsten sind deine Berechnungen richtig, nur wirst du Widerstände mit dem gewünschten Werten nicht ohne weiteres bekommen.
270 gibt es, statt 215 nimmt man 220, und bei 200 mußt dich zwischen 180 und 220 entscheiden. Bedenke, das die Widerständ von sich aus 5% Toleranz haben, und so furchbar genau müssen die 20mA auch nicht eingehalten werden.
Die Spannungen für die LEDs insbesondere bei rot und grün kommen mir aber reichlich hoch vor. Da solltest du nochmal ins Datenblatt schauen.
Zur Belastbarkeit: P=R*I2
Für den 270 Ohm Widerstand also 108mW, die anderen noch weniger. Da kannst du also überall die kleinsten nehmen.
BID = 729562
Drecksack
Ah, supi. Dann bin ich doch nicht so doof, wie ich dachte
Ich meinte Strom, nicht Spannung. Danke für die Korrektur
Im DATENBLATTstehen die Spannungsangaben. Sie doch mal kurz nach
Ich meine, die richtigen Werte gepostet zu haben, kann mich aber auch täuschen
BID = 729566
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man sollte nicht immer bis an die Grenzdaten von Halbleitern gehen.
Bei Leuchtdioden 20 mA nehme ich gern 10 mA. Der Helligkeitseindruck ist sehr ähnlich und die LEDs leben wesentlich länger. Probiere es aus, ob die wahrgenommene Helligkeit bei halbem maximal zulässigem Strom nennenswert sinkt!
DL2JAS
BID = 729572
Ja, diese Spannungen stehen da.
Dann wird das wohl stimmen.
Wie gesagt, kommt es auf die genaue Einhaltung des Stromes nicht so an. Dabei spielen auch Lebensdauer und thermische Gesichtspunkte eine Rolle.
Manchmal extrapolieren die Hersteller diese Werte aus Experimenten bei denen das Bauteil gezielt überlastet wird, für eine Lebensdauer vom 100.000 Stunden.
Ausprobiert hat das logischerweise noch niemand, denn ein Jahr hat nur 8760 Stunden.
Diese LEDs leuchten auch mit 2mA noch ganz prima in ihrer Farbe, aber bei so großen Abweichungen von dem Sollwert 20mA mußt du mit deutlich sichtbaren Farbverschiebungen rechnen.
BID = 729581
Drecksack
Das bedeutet, daß ich die LED´s mit ihren 20mA betreiben darf ?
Ich hab ja noch n paar Ersatz Led´s falls eine mal verrecken sollte
BID = 729586
Laß dir darüber mal keine grauen Haare wachsen.
Diese LED sind für 20mA spezifiziert, d.h. dort erreichen sie die Daten für Helligkeit und Welenlänge, die im Datenblatt stehen.
Das Datenblatt ist auch nicht vollständig.
Gewöhnlich gibt es noch mindestens eine weiterte Seite, auf der steht, bei welcher Temperatur das gilt und außerdem die Grenzwerte für Temperatur, Strom und Sperrspannung.
Bei den 20mA LEDs beträgt der maximal zulässige Strom meist 30mA, bei Impulsen mit definierter Dauer von Stromfluss und Abkühlpause auch 100mA.
BID = 729588
Drecksack
Dann bin ich ja zufrieden.
Danke für die kompetente Hilfe und einen schönen Freitag abend
es grüßt
Michael
BID = 731172
Bartholomew
Hatte gerade ein Osram-20mA-LED-Datenblatt vor mir, da waren für rote, grüne und bernsteinfarbene LEDs sogar max 1A Pulsstrom erlaubt. Gelbe LEDs der gleichen Serie vertragen laut Datenblatt max. 200mA (hat mich etwas gewundert).
Generell scheint es darum zu gehen, dass man sicherstellen muss, dass der arbeitende Teil der LED nicht zu heiß wird. Bei höheren Frequenzen kann die LED die von ihr erzeuge Wärme gleichmäßiger/regelmäßiger vom Emitter ans Gehäuse und die Umgebung abführen, deswegen sind dann (bei gleicher Spieldauer) höhere Ströme erlaubt.
Ist jedenfalls meine Theorie dazu - wäre prima, wenn das jemand bestätigt würde.
Link zum besagten Datenblatt (die Graphen sind auf Seite 8):
http://www.google.de/url?sa=t&s.....ZoX_w
Gruß, Bartho
BID = 731199
Das ist leider nicht richtig.
Zwar gelten im Bereich mäßiger Ströme und längerer Impulse vorwiegend thermische Gesichtspunkte, was auch am Verlauf der Kurven zu sehen ist, aber trotzdem darf man selbst bei beliebig kurzer Impulsdauer den Maximalstrom nicht überschreiten, was man am waagerechten Verlauf der Kennlinie für Impuldauern unterhalb etwa 100µs erkennt.
Dafür können Sättigungserscehinungen bei der Erzeugung der Ladungsträger oder optische Schaden durch die Intensität des erzeugten Lichtblitzes verantwortlich sein.
Den Einfluß der beiden Zeitkonstanten, die durch die Wärmekapazität des Sperrschicht einerseits und die des ganzen Kristalls andererseits, nebst der dazugehörigen Wärmewiderstände, verursacht werden, zeigt sich durch den Schlenker im schrägen Teil der Kennlinien.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193880562   Heute : 37696    Gestern : 55331    Online : 346        30.10.2026    21:46
