Gute E27 LED
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gute E27 LED
BID = 932629
maximilian78
ich bin neu hier und bin auf der Suche nach einer guten LED mit dem Format E27. Ich möchte die Lampen bei mir im Haus einsetzen (Wohnzimmer, Flur etc.)
Ich hoffe ich habe keinen passenden Thread übersehen, aber nun zu meiner Frage. Ich habe mir einige Tests durchgelesen und bei diesem Artikel von Chip: http://www.chip.de/preisvergleich/2......html wurde auf die "Philips LED 9,5W E27 Glühbirnenform matt warmweiss 19302900" hingewiesen die wohl bei Amazon am meisten verkauft wird. Diese Lampe wir mit 806 Lumen angegeben.
Hier: http://www.leuchtmittelkaufen.at/philips-corepro-ledbulb-e27/ hab ich dann nochmal die gleiche Led Lampe gefunden sowie eine Version mit nur 600Lumen.
Meine Frage ist nun was haltet ihr generell von dieser Lampe und ist diese für den geplanten Einsatz ausreichend? Reicht evtl. sogar die Variante mit 600 Lumen aus, bzw. wieviel Lumen setzt ihr für die Hausbeleuchtung ein? Auch hab ich gelesen, dass der Abstrahlwinkel eine Rolle spielt, dieser ist hier mit 150 Grad angegben. Ist das gut oder weniger gut? Vielen Dank!
Grüße Maximilian
BID = 932678
Eine Allgebrauchslampe matt hat einen Abstrahlwinkel größer 300 Grad denn nach oben ist der Sockel! Es kommt vor allem auf die Leuchte an! Nimm dir einen Winkelmesser und schau dir an was 150 Grad sind. Kleiner Tipp 180 Grad wäre eine Gerade parallel zur Decke!
Grob gesagt entsprechen 800 Lumen rund der Helligkeit einer 60 W und 600 Lumen der einer 40 W Allgebrauchslampe . Glühbirnen gibt es nicht, sonst würden ja die Birnenbäume nachts Leuchten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494396   Heute : 10959    Gestern : 16862    Online : 608        24.11.2026    13:34
