GU 5.3 LED an Halogen-Schienen-System
Serverzeit: 27 11 2026  04:58:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 673923
un23
ich habe mir eine LED-Lampe für Niedervolt Halogen-Fassungen gekauft,
So eine. An der Schiene hängen zur Zeit 3 Halos zu 20 Watt, und in die 4. Fassung wollte ich die LED setzen. Die Leuchte dürfte einen elektronischen Trafo drinhaben. Ich habe auch eine andere Leuchte mit nur einem Sockel probiert, gleiches Ergebnis.
Das Problem ist jetzt, dass sie nur 8 Minuten leuchtet, wenn sie kalt ist, wenn sie warm ist, leuchtet sie nur ein paar Sekunden, wenn überhaupt. Anhand meiner Experimente kann ich Kontaktprobleme inzwischen ausschließen. Auf dem Beipackzettel steht "Nicht LED-konforme elektronische Transformatoren können Flickern und Störungen verursachen, die zur Beschädigung der de LED führen."
Daher meine Frage: Wann ist ein elektronischer Transformator LED-konform und wann nicht? Kann es sein, dass Ich die Lampe schon beschädigt habe? Sie hat nicht geflackert, solange sie kalt ist, leuchtet sie einwandfrei. Wenn sie warm ist, tut sie auch an Gleichspannung nicht mehr.
Oder hat das Teil einfach einen thermischen Defekt und ich muss es nur umtauschen?
Vielen Dank
un23
Edit: Im Moment läuft sie an 12V DC seit 15 Minuten. Ich werde das beobacheten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: un23 am 28 Feb 2010 12:05 ]
BID = 673936
Wenn er eine saubere, niederfrequente Wechselspannung oder eine Gleichspannung ausgibt. Die üblichen "elektronischen Trafos" sind für LED-Lampen ungeeignet.
Ja.
An 12V Gleichspannung wird die Lampe sich warscheinlich kaum erwärmen.
BID = 673986
un23
Tja, schade eigentlich. Mein Gleichspannungs-Experiment habe ich nach einer Stunde abgebrochen, sie hat immernoch geleuchtet. Warm war sie, ich würde aus dem Bauch raus sagen, sogar etwas wärmer als in der Leuchte, aber eben auch nach deutlich längerer Zeit. Muss ich doch mal mein altes Seilsystem wieder raussuchen, da war noch ein "echter" Trafo dran.
Gruss und Dank
un23
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568148   Heute : 5269    Gestern : 30885    Online : 596        27.11.2026    4:58
In 74 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.105515003204
