Gleichrichtung für Rücklicht durchgebrannt
Serverzeit: 04 11 2026  21:27:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichtung (725)
BID = 974926
findus170
Hallo Forum!
Bei einem Fahrrad mit Nabendynamo ist der Elektronikteil für die Gleichrichtung und die Standlichtfunktion am Heck ausgefallen.
Die 5 roten Led mit den Vorwiderständen leben noch, also muss ich einen Ersatz für die Schaltung bauen.
Ich habe mal einen Vorschlag zusammengestückelt, aber einen Plan davon habe ich nicht... Ist das so in Ordnung?
Vielen Dank!
Findus
BID = 974931
Wie wäre es, wenn Du die Elektronik einfach nur reparieren würdest?
BID = 974933
Maik87
die nicht vorhandene?
BID = 974936
Was soll das darstellen?
C1 soll den nicht vorhandenen Gleichspannungsanteil fernhalten, bis er nach ein paar Sekunden explodiert.
D2 schließt eine Halbwelle kurz, das stärkt die Oberschenkel und beschleunigt das ableben von C1.
D1 richtet tatsächlich gleich.
C2 siebt auch tatsächlich. Der 7805 würde auch regeln sofern der 100 Ohm Widerstand nicht für unklare Verhältnisse sorgen würde und die Dynamospannung hoch genug wäre. Nur nicht zu hoch sonst stirbt der Rest auch.
Das tut er allerdings eh, dafür sorgt der 1F Kondensator der den Regler dann beim ersten Anhalten, vermutlich weil man nachschauen will warum es hinten geknallt hat, rückwärts versorgt und tötet.
Eine Reparatur der alten Schaltung ist da wohl sinnvoller.
BID = 974937
Maik87
Besser hätte man es nicht schreiben können
BID = 974938
Ich denke, es geht um eine Standlichtfunktion.
Was soll dann die Spannungsverdopplerschaltung?
Ohne Akku dürfte diese Schaltung den 7805 leicht umbringen, und mit Akku ist der 7805 überflüssig.
BID = 974941
findus170
Weil ich mit dem SMD-Zeug nicht klarkomme und ich nicht weiß, was an der alten Platine alle tot ist.
BID = 975325
Hier kann man nur Vermutungen anstellen! Fotos mit Telefonen sind oft nich zu gebrauchen. Hast Du keinen Fotoapparat?
Besonders der Rot umrandete Bereich wäre interessant!
Was ist denn auf der anderen Seite noch zu sehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Dez 2015 14:37 ]
BID = 975737
findus170
Dieser Fisselkram in Dunkel ist leider schlecht zu knipsen, aber danke der Nachfrage, habe den alten SMD entlötet, die Leiterbahnen noch aufgetrennt und diskret neu aufgebaut.
Plan und Ausführung verbessert dank anderem Forum, hier ist die Hilfe ja eher dürftig...
Grüße
BID = 975745
Ich dachte, daß die Zeiten, wo man bei Kerzenlicht arbeiten mußte, seit ein paar Jahren vorbei sind.
BID = 975763
findus170
Es besteht nun mal ein kleiner, aber feiner Unterschied zwischen "in Dunkel" und "im Dunkeln".
Die Platine ist schwarz glänzend, die Bauteile schwarz matt. Ich kann da natürlich mit dem Metz reinhämmern, bringt aber gar nix
Naja, schönen Nikolaus!
BID = 975779
Helligkeit und Schärfe sind zwei verschiedene Dinge!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188727   Heute : 37935    Gestern : 65408    Online : 674        4.11.2026    21:27
