Gleicher Vorwiderstand trotz unterschiedlicher LEDs
Serverzeit: 24 11 2026  15:27:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 708408
Balda7-3
Ich verstehe nicht wo mein Denkfehler sein soll. Es berechnet sich jetzt alles wunderbar. Da in einem einfachen Stromkreis mit einem einzigen ohmschen Widerstand die gesamte Spannung an diesem abfällt, hat in diesem Fall der Widerstand natürlich nur noch Einfluss auf die Stromstärke. In einem Stromkreis mit mehreren Widerständen (in Reihe) hat doch jeder einzelne Widerstand (meiner Meinung nach) auch Einfluss auf den eigenen Spannungsabfall und sogar auf den der anderen Widerstände (der Spannungsabfall wird proportional entsprechend der Größe der Widerstände verteilt) verteilt. Daher verstehe ich nicht wieso ein Widerstand nur generell Einfluss auf die Stromstärke und nicht auch auf die Spannung haben kann.
Liebe Grüße,
Balda
BID = 708414
Mirto
Hallo Balda7-3!
Das Problem besteht vieleicht darin, daß Du die LED in deinem Beispiel auch als ohmschen Widerstand ansiehst. Das ist sie aber nicht. In dem Beispiel 2V 20mA fallen an der LED immer (ungefähr) 2V ab, egal wie hoch der Strom ist (bis zum Abrauchen ). Du kannst Dir die LED in etwa wie eine 2V Zenerdiode in Sperrichtung vorstellen.
D.h. bei 12V Betriebsspannung fallen immer 10V am Widerstand ab. Mit seinen Wert bestimmst Du aber den Betriebsstrom der LED.
Rainer
BID = 708477
Balda7-3
Hallo Mirto,
ich denke, dass der Thread vom eigentlichen Thema schon etwas abgedriftet war. Ich habe tatsächlich von einen ohmschen Widerstand (nur Vorwiderstand halt aber ohne LED) gesprochen. Auf meine Aussage hin, dass ich fälschlicherweise glaubte ein Widerstand habe generell nur Einfluss auf die Stromstärke meinte GeorgS, dass dies sogar richtig wäre. Nur denke ich, dass man das nicht pauschalisieren kann (siehe meinen letzten Beitrag). Ein ohmscher Widerstand kann doch sehr wohl Einfluss auf die Spannung haben, oder etwas nicht?
Liebe Grüße,
Balda
BID = 708486
Mirto
Das kann er schon, tut das in vielen elektronischen Schaltungen auch. Nur in Deinem Beispiel mit einer LED und einem Vorwiderstand, durch konstante Spannung versorgt, eben nicht!!
PS: Wenns der Weiterbildung dient, darf man auch mal vom Thema abweichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 17 Aug 2010 21:27 ]
BID = 708506
Balda7-3
Das sehe ich doch genauso. In meinem letzten Beispiel (nur Spannungsquelle + Ohmscher Widerstand) war von einer LED aber nicht mehr die Rede. Ich vermute GeorgS glaubte ich würde mit ohmschen Widerstand noch die LED meinen.
Liebe Grüße,
Balda
PS: Natürlich hat ein einzelner Widerstand auch nur noch Einfluss auf die Stromstärke. Es sieht aber anders aus wenn mehr Widerstände vorhanden sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Balda7-3 am 17 Aug 2010 22:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496258   Heute : 12821    Gestern : 16862    Online : 326        24.11.2026    15:27
