Farbengenerator
Serverzeit: 03 11 2026  03:11:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Farbengenerator
BID = 57333
ratmal
Ich habe vor mir eine Lichtquelle zu bauen, die alle Farben des Farbspektrums darstellen kann.
Lösen will ich dieses Problem, indem ich drei Leuchtdioden, Rot, Grün, Blau an eine Impulsbreitensteuerung anschließe. Wenn das Tastverhältnis der einzelnen Leuchtdioden unabhängig voneinander geändert wird müsste eigentlich laut Gesetz der additiven Farbmischung jede Farbe darstellbar sein . ODER ?
BID = 57343
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
nimm besser eine RGB led ... die hatt dann 3 dioden in einem gehäuzse mit der pwm das ist schon so richtig...
wie willste denn das ansteuern ?
BID = 57403
Die Antwort lautet: Oder.
Bevor du dir den Kopf über die technische Realisierung zerbrichst, solltest Du dich erstmal mit der Theorie, sie muß ja nicht Goethe sein, beschäftigen.
In der 'ct stand vor Jahren mal ein guter Artikel zu dem Thema.
BID = 57430
SIGINT
Hi ratmal,
wenn du nur ein "Moodlight" basteln möchtest,
dann reicht die RGB-LED auf jeden Fall (am besten im diffusen Gehäuse), wenn du allerdings irgendeinen Sensor damit bastelst,dann musst du wissen, daß die LEDs nur ein einfarbiges Licht aussenden und die Farbmischung nur im Gehirn
stattfindet.
SIGINT
BID = 57478
ratmal
Danke für die Antworten.
Die LEDs will ich mit einem Taktgeber (NE555) und einem Transistor (bc107 oä)ansteuern. Das Tastverhältnis ändere ich mit jeweils einem Poti. Ich will mir mit dieser schaltung übrigens efine Beleuchtung basteln
BID = 59116
Bastel-Klausi
hast du dazu auch nen Schaltplan, mich würde die Realisierung auch sehr interessieren
Gruss
BID = 59305
OfflineUser
Zur Homepage von OfflineUser ICQ Status
Also nach meiner Erfahrung funktioniert das mit additiver Farbmischung bei den LEDs irgendwie nicht so gut. Habe schon zwei solcher Leuchten gebastelt, sieht auch super aus. Allerdings erscheint da nichts Weis, auch wenn alle LEDs an sind. Allerdings verwende ich verschieden LEDs und nicht eine RGB-LED, das könnte der Grund sein.
Übrigens würde der Beitrag nicht besser unter "Selbstbauprojekte" passen?
Das Leben ist ein scheiss Spiel aber die Grafik ist klasse!
www.dyckonline.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OfflineUser am 13 Mär 2004 12:02 ]
BID = 59370
Ich denke schon, daß additive oder subtraktive Farbmischung zu den Grundlagen gehört.
Freilich nicht "Wie steuere ich drei LEDs an".
Der oben erwähnte Artikel der 'ct befindet sich übrigens in der 'ct 1996, Heft 10, Seite 180.
Man kann den Artikel auch downloaden:
http://www.heise.de/kiosk/archiv/ct/1996/10/180
leider ist dafür aber ein kleiner Obolus fällig.
Ein Link aus dem Artikel funktioniert noch:
http://cvision.ucsd.edu/index.htm
Sehr gründlich, aber leider in Englisch.
Falls jemand noch gute deutsche Seiten zum Thema kennt, möge er sie hier posten, aber bitte keine Überlegungen zu Stromqellen, PWM o.ä.
BID = 59399
Kaira B
@PERL FRIEDE
Du und Deine Ansicht über Grundlagen und Allgemeinwissen
Da bräuchten wir weder Rechtschreibreform noch Pisastudie
Obwohl mir das eigentlich garnicht so unangenehm wäre, die
Messlatte wieder ein wenig höher zu hängen
Auf Geothes Farblehre habe ich in einer DDR-Bibliotek ein
viertel Jahr gewartet, eine Erkenntnis die hängen blieb...
Er hatte noch Zeit zu vielen netten und bewustseinserweiternden Spielereien.
Wem gönnt man das heute noch ?
Diesen Beitrag habe ich eigentlich nur mit den Fingern auf der Tastatur gedacht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099321   Heute : 8503    Gestern : 70074    Online : 458        3.11.2026    3:11
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
