Färbige LED Anzeige Öltemperatur
Serverzeit: 25 11 2026  09:18:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 419044
Wittl
Ich bin leider kein Elektriker, deshalb bitte ich um Eure Mithilfe.
Folgendes habe ich vor:
Die Öltemperatur mittels LED anzeigen.
Die Bereiche, wann welches LED leuchten soll, habe ich als Grafik angefügt. Auch die Daten des Fühlers.
Im Motorradforum las ich, das ich einen(?) OVP brauche und einen Spannungsteiler. Bei OVP werden folgende angeführt: LM 358 oder LM 324.
Spannung am Motorrad: 12 V
Kann mir jemand anhand dieser Daten eine Liste machen, welche Teile ich benötige und wie ich diese zusammenschalten muß?
Habe mit der Suche leider keine Ergebnise erziehlt, deswegen quäle ich euch nun!
Hoffe jemand kann mir helfen!
Liebe Grüße aus Österreich!
Gerhard
PS: Natürlich wird dieser Tacho nur auf der Rennstrecke verwendet!
BID = 419063
Typisch. Überleg mal, wie man wohl Operationsverstärker abkürzt.
Besser dürfte es sein zwei 4-fach Komparatoren LM339 und sieben bis acht Spindeltrimmer so etwa im Bereich 10..100kOhm zu verwenden.
Dazu für jede der 7..8 LEDs noch einen Treibertransistor und ein bischen Hühnerfutter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Apr 2007 16:56 ]
BID = 419066
Wittl
Na für was OVP die Abkürzung ist, ist ja wohl logisch!
Das ? bezieht sich auf ein Stk. oder mehrere.
Trotzdem Danke für deine Hilfe, obwohl weiterer Kommentar nicht schlecht wäre!
BID = 419088
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Originalverpackung?
Eigentlich heisst es OPV, kommt von Operationsverstärker.
Mit einem Komparator kannst du 2 verschiedene Spannungen miteinander vergleichen, und je nach dem, ob eine Spannung höher ist, als die andere, liefert er ein signal am Ausgang, mit dem du über Treibertransistoren die LEDs ansteuern kannst.
Du musst dazu nur einen Spannungsteiler bauen, an dem du verschiedene Vergleichsspannungen abzapfen kannst und die dann mit der Sensorspannung vergleichst.
BID = 419402
Wittl
Okay!
Wäre toll, wenn mir jemand ne Skizze zeichnen könnte, damit ich mir das nachbauen könnte!
Kenn mich bei Elektro nicht so aus!
Hoffe es macht vielleicht jemand!
Die Leute im Motorradforum würden sich auch freuen!
Liebe Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518234   Heute : 12213    Gestern : 22653    Online : 431        25.11.2026    9:18
