Experiemente mit USB und LEDs
Serverzeit: 24 11 2026  22:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 124821
Chatfriend2001
Halli Hallo,
Ich habe schon gesucht, jedoch noch nichts gefunden, was sich mit meiner Frage beschäftigt.
Also vorerst sollte ich sagen, dass ich eher ein anfänger in sachen Technik bin.
Ich hatte vor, an einen USB stecker ein Led anzubringen, damit dieses dann leuchtet. Dafür bräuchte ich aber genauere Informationen über USB und was die 4 Anschlüsse bedeuten und wie sie funktionieren bzw. Wofür man sie bei USB geräten braucht.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand eine Website zu dem Thema nennen könnte, oder von sich aus ein paar Tipps für mich hat.
P.S. Bin zwar ein Anfänger,jedoch kann man mich ruhig mit Fachbegriffen konfrontieren
BID = 124835
Her Masters Voice
Moin Moin.
Du brauchst nur einen Fachbegriff zu lernen: G O O G L E
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 125154
Chatfriend2001
Wenn ich in Google nach soetwas suche, komme ich nur zu fertigbausätzen und ähnlichem. Ich bräuchte allerdings eine Bauanleitung mit Erklärung...
BID = 125188
hajos118
USB - hat aussen die Versorgung, üblicherweise 5V, jedoch nur beschränkter Strom.
ABER:
Einige Controller (Hosts) schalten die Versorung erst ein, wenn auch tatsächlich ein Device aussen erkannt wird (wie auch immer...)
Könnte also sein, dass Deine Leuchtdiode nur mal kurz blinkt...
Greets
Hajo
BID = 125408
Chatfriend2001
Danke,
aber was für einen Widerstand muss ich verwenden? Nicht das nachher die Schnittstelle auch noch kaputt ist nur weil ich es mal testen wollte...
BID = 125435
Das hängt von den Werten (Strom und Spannung) der verwendeten LED ab. Dann Widerstand passend ausrechnen (wie das geht, steht hier im Forum schon oft genug, bitte Suchfunktion benutzen).
BID = 125437
BlackLight
Das steht doch hier auch irgendwo, egal.
Erst mal müsstest du sagen, was für eine LED du verwenden willst.
Dann braucht man das Ohmsche Gesetz U = R * I.
die Versorgungsspannung UV, die Flussspannung der LED ULED und den Flussstrom der LED ILED.
Weil es eine Reihenschaltung wird, ist U = UV - ULED(man braucht ja die Spannung, die über dem Widerstand anliegt/abfällt), I = ILED = IWiderstand.
Das nun in U=R*I einsetzen und nach R umformen:
R = (UV - ULED) / ILED
Zum Beispiel eine grüne LED:
grüne LED, d.h.
ULED ca 2,2V,
ILED ca 20mA
eingesetzt (mit UV = UUSB = 5V)
R = (5V - 2,2V)/20mA = 2,8V / 0,02A = 140V/A = 140 Ohm
Also entweder einen 140 Ohm (E48-Reihe) oder einen 150 Ohm(E24- Reihe) nehmen.
edit:
Ich schreibe zu langsam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  9 Nov 2004  1:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503840   Heute : 20411    Gestern : 16862    Online : 315        24.11.2026    22:19
