Erste LED Beleuchtung, suche Beratung!
Serverzeit: 16 11 2026  21:27:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) beleuchtung (4136)
BID = 624718
P.Diddy
leider habe ich kein kleineres dass ich nicht brauche. Die anderen werden ja noch für Elektrogeräte benötigt.
BID = 624720
Du wolltest doch sowieso bei Pollin bestellen,oder?
Da gibts oft passende Steckernetzteile(und andere) für kleines Geld hinterhergeworfen.
Und LED und Widerstände auch...
BID = 624772
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Widerstände können wir erst berechnen, wenn Netzteilspannung und Daten der LEDs bekannt sind.
DL2JAS
BID = 624824
Bartholomew
P.Diddy hat am  4 Aug 2009 09:40 geschrieben :
Ist etwas groß da ich keine Bildbearbeitungssoftware für den Mac habe.
Gimp sollte es auch für den Mac geben.
BID = 624841
P.Diddy
also ich werde 20 Stück von diesen LE_Ds bestellen:
Superhell, 1500 mcd, ø 5 mm, Lichtfarbe blau, Gehäusefarbe glasklar. Betriebsspannung 3,6 V/max. 80 mA.
Als Netzteil dachte ich an dieses:
Netzteil
Ist das ok? Woran erkennt man ob es Gleichstrom ausgibt?
Könnt ihr mir einen guten Multimeter mit austauschbare Kabeln von Pollin empfehlen?
BID = 624843
Der Link führt nur auf die Startseite.
Bitte gib die POLLIN-Artikelbezeichnung des NTs an.
Wo willst Du die LEDn beziehen? Datenblatt?
BID = 624847
P.Diddy
die LEDs sind von Pollin: Best.Nr. 120 217
Was meinst Du mit Datenblatt? Die Angaben habe ich doch aus dem Shop kopiert.
Netzteil Nr.Best.Nr. 350 022
Morgen bin ich auch in Dortmun und da ist ein Conrad. Allerdings haben die ja nicht alles auf Lager und somit kann ich das auch nicht vorher planen.
BID = 624850
Bei dem Netzteil mußt die LED aber alle parallel schalten.(da nur 5V)
Mit je einem eigenen Vorwiderstand.
Sinnvoller wäre es ,eines mit höherer Ausgangsspannung zu nehmen.Dann kannst du drei oder vier jeweils in Reihe schalten und brauchst dementsprechend weniger Widerlinge.
BID = 624852
Kopiert hast Du die Angaben, welche die Werbeabteilung publikumswirksam ausgesucht hat.
Mit der Realität hat das meist ziemlich wenig zu tun!
Hier sind die 80mA z.B. der höchstzulässig Impulsstrom im getakteten Betrieb (mit nur 10%ED)...
Gemeint habe ich das komplette Datenblatt (wie es POLLIN vorbildlich verlinkt). Und Leute mit Ahnung schauen dort hinein:
PDF anzeigen
Ergebnis:
Für den bei Dir zur Debatte stehenden Dauerbetrieb darf man mit maximal 20mA (bei 3,6V) rechnen. Es sind also ganz normale LEDn.
Das von Dir ausgesuchte Netzteil hat arg niedrige Spannung, dafür immer noch unnötig viel Strom.
Deutlich besser (und glichzeitig viel billiger) wären z.B. die Nr. 350 011 (15=V, 450mA, € 1,75) oder 350 776 (9V=, 300mA, € 0,95).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Aug 2009 19:22 ]
BID = 624855
Bartholomew
Das Multimeter. Der Meter ist die Längeneinheit, das -Meter ist ein Meßgerät. Ist ähnlich wie das/der Schild.
Best.Nr. 830 211 für 19€ scheint kaufbar zu sein. Nicht die kleinen gelben nehmen, das sind Einmalwerkzeuge.
BID = 624858
P.Diddy
danke für das Datenblatt.
Ich möchte für jede Etage 4 LEDn. Natürlich sollen die alle an einem Kabel hängen.
Wenn ich jetzt 4 Stück pro Etage in Reihe löte muss ich dann sozusagen auf jeder Etage einen Vorwiederstand einlöten oder reicht es am Ende?
BID = 624862
dl2jas
Vor (oder hinter) jedes Gebilde aus 4 LEDs muß ein Vorwiderstand.
Du kommst dann bei 4 LEDs zu 3,6 Volt auf 14,4 Volt, zu knapp bei einem Netzteil mit 15 Volt. Sinnvoller wären jeweils 2 LEDs in Reihe und ein Vorwiderstand. Dann hast Du 7,2 Volt über den beiden Leuchtdioden und 1,8 Volt über dem Vorwiderstand, wenn Du ein Netzteil mit 9 Volt nimmst.
DL2JAS
BID = 624865
Das hängt von der verfügbaren Versorgungsspannung ab.
15V sind für 4 in Reihe schon arg knapp. Mind. 17V sollten es da schon sein. Aber vielleicht liefert das NT mit nominal 15V ja bei so geringer Last (wären dann ja nur 100mA von max. 450mA) etwas höhere Spannung. Müßte man messen.
Ansonsten nimm einfach das NT mit 9V und bau je Reihe zwei Vorwiderstände für je zwei LEDn ein. Also insgesamt 20 LEDn in 5 Reihen zu je 4, je Reihe 2 Gruppen zu je 2 - das Ganze mit 10 Vorwiderständen. Gesamtstrom demnach 200mA (von verfügbaren 300mA). Paßt!
Welchen Wert müssen dann die Vorwiderstände also haben?
Bitte vorrechnen!
(notfalls nochmal in unsere FAQ gucken...)
BID = 624870
dl2jas
Wenn 20 mA der maximal zulässige Strom pro LED ist, würde ich 15 mA wählen.
DL2JAS
BID = 624871
P.Diddy
Ok,
ich rechne mal aber bitte nicht erschlagen wenn es falsch ist,
Ich habe :
Uv-n*Uf/If= 9 Volt - 2*3,6 Volt / 20ma
= 9 Volt / 0,144
= 62,5 ma
Ist die Rechnung so korrekt? Sorry die Faq ist für einen Laien trotzdem etwas kompliziert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316849   Heute : 11630    Gestern : 12485    Online : 505        16.11.2026    21:27
