Erfahrungen R7S LED-Leuchtmittel |
BID = 946717
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
Wie der Betreff schon sagt :
Hat jemand Erfahrungen mit LED-Leuchtmitteln
in der Form R7S ?
Ich bin es langsam leid,ständig die ollen
Halogen-Röhren zu wechseln !
Hauptsächlich für fest verbaute Strahler (150W) mit BWM.
Vorhandene Baustrahler mit 500W wären aber auch interessant.
BID = 946719
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
150 W Strahler habe ich bei mir auch am Haus zwei Stck.
Seit 4 Jahren habe ich jeweils einen 22 oder 33 R NTC davor.
Seitdem hab ich Ruhe.
Rasender Roland
BID = 946729
Rial Inventar
Kannst du mir bitte genaue Details nennen ?!
Was,wie,wo...
BID = 946733
Habe gerade mal nachgesehen, hatte noch welche davon liegen.
Also 33 R 16 mmim Durchmesser.
Gerade da die BM durch Katzen und keine Ahnung was oft
ausgelöst werden hielten die Leuchtmittel nicht sehr lange.
Rasender Roland
BID = 946741
Rial Inventar
ausgelöst werden hielten die Leuchtmittel nicht sehr lange. |
Genau das Problem habe ich auch
BID = 946743
Die Halogenstrahler mögen keine Erschütterungen und häufiges ein und ausschalten stresst die Halogenleuchtmittel auf Grund der Wärmebelastung. Den LED ist das im Verhältnis zu Halogenstrahlern relativ wurscht. Die NTC begrenzen den Einschaltstrom der Halogenleuchtmittel.
BID = 946748
Rial Inventar
| | Die Halogenstrahler mögen keine Erschütterungen und häufiges ein und ausschalten stresst die Halogenleuchtmittel auf Grund der Wärmebelastung. Den LED ist das im Verhältnis zu Halogenstrahlern relativ wurscht. |
Genau deswegen frage ich ja nach Erfahrungen
bzgl LED-Leuchtmittel in dieser Form !
BID = 946750
Von der Lebensdauer her gesehen gute Alternative, aber Leuchtstärke und Lichtfarbe naja
BID = 946757
Wenn mein Vorrat an Halogenstäben aufgebraucht ist werde ich
wohl auch auf LED umrüsten.
Aber dann diese Strahler in denen nur eine 10 oder 15 W LED verbaut ist.
Rasender Roland
BID = 946760
Rial Inventar
| | aber Leuchtstärke und Lichtfarbe naja |
Ich selber will das Licht nur haben,wenn ich im dunkeln
die Mülltonnnen nach vorne holen will.
Ansonsten ist das nur eine "Abschreckung" für ungebetene
Leute hinten im Garten !
Aber ancheinend hat hier niemand Erfahrung mit
solchen Leuchtmitteln !?!
BID = 946770
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Zitat : Rial hat am 14 Dez 2014 20:22 geschrieben :
| | Aber anscheinend hat hier niemand Erfahrung mit solchen Leuchtmitteln !?! |
So wird's wohl sein.
Seit ich mal günstige 5er Packs der bei mir üblichen Halogenstäbe eingelagert habe, ist komischerweise nur ganz selten noch eine Lampe defekt geworden...
Ich wüßte jetzt auch nicht, ob es LED-Austauschleuchtmittel für die Sockelform R7S gibt, sondern hätte gedacht, die kompletten Leuchten müßten dann neu ...
TOM.
BID = 946804
Rial Inventar
| | Ich wüßte jetzt auch nicht, ob es LED-Austauschleuchtmittel für die Sockelform R7S gibt |
Jibbet
BID = 946805
http://www.highlight-led.de/sockel_r7s_c1055.htm
Bitte schön
BID = 946812
Tom-Driver Inventar
Ah, sieh an.
Das kann man also direkt austauschen, in den seltsamen rhombenförmigen Gehäusen wäre ja genug Platz für ein vernünftiges Netzteil.
Da die Splittergefahr nicht mehr existiert, könnte man sogar das Schutzglas weglassen (zumindest im Innenbereich - Draußen wär das wohl eher nüscht...).
Und diese Dinger geben einen Lichtstrom wie ein 500 Watt-Stab? Man glaubt's ja kaum. Muß ich mir wohl mal irgendwo im Fachgeschäft ansehen.
Danke für den Link, über diese Technik habe ich bisher nicht nachgedacht...
TOM.
BID = 946813
ohne Netzteil, einfach Halogenstab raus LED rein.
