Energiesparleuchten LED Technik von ebay! Probleme!
Serverzeit: 16 11 2026  21:19:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 756056
powersupply
Mal etwas Allgemeines zu LED'S.
Zumal müssen LED'S mit 12V Gleichspannung betrieben werden,
um ein lange Lebensdauer zu Erzielen.
Das ist ja wohl völliger Schwachfug!
Für EINE der vielen weisen LEDs in der Lampe sind etwa 2,8 - 3V zu veranschlagen.
Also sind in der Lampe genauso wie vom TE mit dem Fehlerbild beschrieben jeweils 45 Stück in Serie geschaltet. Und die 45 sind wiederum parallel zueinander.
Dann wird dem Ganzen zum Netz hin noch ein Kondensator und eine Diode in Serie geschaltet, vielleicht noch ein weiterer Kondensator parallel zu den LED damits nicht so flimmert und fertig ist die Lampe.
Also ich denke, dass sich an einem der Stränge eine LED verabschiedet hat oder erst gar nicht richtig angelötet war. Darum leuchtet die eine Hälfte weiter während die andere dunkel bleibt.
powersupply
BID = 756057
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hier mal ein recht unscharfes Foto aus der letzten "test", dem man etwa
entnehmen kann, wie die LED-Lampen aufgebaut sind:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 23 Mär 2011  8:54 ]
BID = 756058
powersupply
Gilb hat am 23 Mär 2011 08:43 geschrieben :
Da ist ja richtig viel drin!
Ich hab schon eine gesehen in der oben beschriebene Schaltung drin war...
powersupply
BID = 756101
LED'S.
Traffo's
VG'S
Leuchtmittel's
Laß doch bitte die Deppenapostrophen weg!
Die Dinge heißen nicht Leuchtdiodens, Transformatorens, Vorschaltgerätens oder Leuchmittelens, also gehört da auch kein Apostroph hin.
BID = 758189
ElektroNicki
Habe mir das Teil eingehend angesehen.
Auf der LED-Verteilerplatine sind mehrere Streifen mit LEDs montiert.
Bei einem war scheinbar die Leiterbahn gerissen, keine Ahnung, wovon.
Bei einem anderen Streifen war die LED sichtlich kaputt (Spiegelei verbrannt statt goldgelb^^).
Schließlich war nur noch ein Strang übrig, der noch leuchtete.
Eigentlich wollte ich die Lampe aufarbeiten, um sie selbst benutzen zu können.
Seltsamerweise starben aber nach dem Überbrücken der kaputten LED viele von den anderen im selben Strang bzw. leuchteten nur noch schwach.
Das alles kam dadurch, dass die LEDs in mehreren parallelen Strängen angeordnet sind, die sich kriminellerweise einen für die LED-Gruppe berechneten Vorwiderstand teilen.
Das funktioniert solange gut, wie die Flusspannungen der LEDs nicht einmal minimal abweichen.
Tun sie es, leuchten einige heller, einige dunkler, die helleren werden dann zuerst sterben, dann sind die danach Hellsten dran etc.
Fazit:
Nur kaufen, wenn man der Lampe hinterher eine vernünftige Schaltung verpasst.
Sonst sind diese Teile zum baldigen verurteilt...
BID = 758219
Mit anderen Worten: Falsch konstruierter überteuerter Elektronikschrott.
Wie sieht denn das Netzteil aus? Schaltnetzteil oder Kondensator?
BID = 758276
Elektrofachkraft09
Hallo Nikki,
schön das Du nach geschaut hast.
Also die Led Lampe die ich Dir geschickt habe, ist nur 4 Wochen in Betrieb gewesen, da fing es an.
Wurde nicht fallen gelassen und nichts...
Wenn Du Sie wieder heile bekommst, mach Sie doch wieder heile...
hat ja immerhin mal 12 Euro gekostet.
Also Du meinst, es ist mehr ein Konstruktionsfehler...das würde mir einleuchten. Denn wie schon mal erwähnt, haben die ganzen anderen Leds, alle die gleichen Fehler...Einige laufen aber auch seit Wochen/ Monaten einwandfrei.
Kann es auch an der Wärme liegen?? Das diese durch diese "Haube" zu warm werden?? Dann könnte man ja vielleich kleine Löche rein bohren?
Das die Leiterbahn, von der Wärme defekt gegangen sind, und die Led auch?
Habe irgentwo mal auch gelesen, das "teure" Led Lampen Kühlkörper haben...unsere haben ja keine?
Also Du meinst, man kann nicht viel dran machen, wenn diese "blinker" spielen? ohne größeren Aufwand?
Jörn
BID = 758302
powersupply
Die LED-Lampen mit den vielen kleinen einzzel LEDs brauchen keinen KK.
Nur die sogenannten Highpower LED benötigen welche.
Da ist dafür auch nur ein Stück LED mit Reflektor drin.
Kürzlich hab ich im Lampengeschäft auch Leuchtbalben aus Alu gesehen in denen 5 oder 6 High Power LEDs verteilt waren.
powersupply
BID = 778176
schmitzalex
yehti hat am 22 Mär 2011 17:32 geschrieben :
Und der grundlegende Irrtum: das, was Glühlampen an Strom mehr verbrauchen, ist nicht weg, sondern wird bei den Heizkosten wieder eingespart.
Gruß Gerrit
Ich dachte immer elektrisch Heizen währe nicht nur Teuer sondern auch prinzipiell ineffizient.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 27 Jul 2011 21:41 ]
BID = 778284
nabruxas
Monitorspezialist
Kann man den Importeur mit Produkthaftung drankriegen?
BID = 778295
Was hat er dir dennn kaputtgemacht?
Wenn lediglich die gelieferte Lampe nicht ordentlich funktioniert, ist das keine Haftungs- sondern eine Gewährleistungsfrage.
BID = 778301
nabruxas
Monitorspezialist
Mir hat er nichts kaputtgemacht, denn ich verwende ganz bewusst das klassische Glühobst. Ich habe diesbezüglich mindestens bis an mein Lebensende vorgesorgt. (ca. 800 Lampen sollten reichen)
Gewährleistung scheidet aus meiner Sicht aus, da das Produkt bei Übergabe ja funktionierte.
BID = 778303
Das macht doch nichts.
Die allgemeine Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre, und wenn man das Produkt innerhalb der ersten sechs Monate verreckt, braucht der Käufer nichtmal zu beweisen daß daß er Schrott gekauft hat, sondern der Gesetzgeber geht dann davon aus, daß der Fehler bei der Übergabe im Keim schon vorhanden war.
Jedenfalls ist das in D so.
Natürlich treffen solche Gewährleistungsfristen nicht auf Produkte zu, deren Wesen es ist, daß sie nicht so lange halten, wie z.B. frische Milch.
Auch bei technischen Artikeln kann der Verkäufer in der Bedienungsanleitung Einschränkungen machen.
Wenn z.B. die Lebensdauer einer Hochleistungslampe nur 100h beträgt, kann er das in die BDA hineinschreiben.
Dann brauchst du dich nicht zu beschweren, wenn die Lampe schon nach 200h kaputt ist, obwohl das halbe Jahr noch nicht herum ist.
Im Übrigen ist in diesen Fragen nicht der Hersteller oder Importeur, sondern der Verkäufer dein Ansprechpartner.
Fragen der Herstellerhaftung tauchen erst auf, wenn z.B. die Lampe verfrüht durchbrennt und dabei explodiert und die Splitter dir den Teppich versengen.
BID = 778307
Elektrofachkraft09
Also ich kann nur warnen vor diesen billigen Leds von EBay!
Habe ja dutzende davon gehabt.
Bis auf 1 oder 2 sind alle defekt, eine nacheinander. Totale Fehlkonstruktion! Viel Geld weg, für nichts!
Soll ich Euch was sagen, denke das die Zeit noch nicht reif dafür ist...bin nun wieder auf günstige Energiesparleuchten von aldi und Co umgestiegen...die halten 10x länger..
Der Fragesteller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektrofachkraft09 am 29 Jul 2011  6:06 ]
BID = 778325
ElektroNicki
Diese LED-Leuchten wären wesentlich langlebiger, würden sie nicht dauernd am Limit gefahren.
Vielleicht ist das aber auch eine beabsichtigte Lebensdauerbegrenzung, wer weiß...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316790   Heute : 11571    Gestern : 12485    Online : 466        16.11.2026    21:19
