elektronischer Würfel, LED leuchten zu dunkel
Serverzeit: 24 11 2026  19:31:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 576207
roland.18
Hallo Elektronik-Bastler
habe mir vor einiger Zeit den elektronischen Würfel vom blauen C zusammengelötet.
Leider brennen die Leuchtdioden so dunkel, daß man sie fast nicht sieht.
Das Ganze wird mit einer 9V-Batterie betrieben. Es sind insgesamt 7 LED verbaut. Dreimal 2 LED in Reihe und einmal 1 LED alleine. Es wird jeweils ein Vorwiderstand mit 33000 Ohm verwendet. Also ein Widerstand/zwei LED bzw. ein Widerstand/eine LED.
Angeblich sollen es low current LED sein.
Kann mir jemand helfen?
Woran erkenne ich, ob es low current LED sind, oder normale?
Vielen Dank
Roland
BID = 576213
roland.18 hat am 31 Dez 2008 17:07 geschrieben :
Ganz sicher,das da nicht eine Null zuviel ist?
Edit:
Grad mal den Plan angesehen.Sind natürlich 3,3K.
(und low-current angeblich auch)
Erscheint mir sowieso etwas zu hoch,zumindest für die "Reihenschaltung".
Bau mal probeweise 2,4k oder 2,7k rein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 31 Dez 2008 17:28 ]
BID = 576286
roland.18
Hallo Kleinspannung,
natürlich hast du Recht. Es sind 3,3 K - Widerstände verbaut.
Ich glaube aber nicht, daß 2,7 K oder 2,2 K viel bringt.
Habe mir schon überlegt, ob die in dem Bausatz nicht die low current - LED gegen normale 20 mA - LED vertauscht haben.
Kann ich irgenwie feststellen, ob es sich um normale oder low current handelt?
Gruß Roland
BID = 576290
bastler16
Nein.
s. https://forum.electronicwerkstatt.d.....94014
BID = 576292
Ich habe das wohl fast schon ein dutzendmal geschrieben: Low-Current-LEDs sind Geschichte!
Moderne (suprehell, ultrahell,...) 20mA LEDs leuchten mit 2mA mindestens genauso hell, wie die Low-Current-Typen von vor 20 Jahren.
BID = 576316
roland.18 hat am 31 Dez 2008 21:50 geschrieben :
Für den Glauben sind die komischen Gebäude zuständig,die Sonntagmorgen immer so penetrant laut bimmeln.
Wie wärs mal mit rechnen?
Dann wirst nämlich feststellen,das die Reduzierung von 3k3 auf 2k2 den Strom für die LEDn mal so eben etwa verdoppelt.
Und nur auf den Strom kommt es an,wenn du was leuchten sehen willst.
BID = 576336
roland.18
Ich "glaube" deshalb nicht, daß 2,2 K was bringt, weil rein rechnerisch für die einzelne Low Current LED 3,5 K ausreichen würden. 3,3 K ist verbaut, also müßte die LED mit voller Helligkeit leuchten.
Werde jetz erst mal eine LED auslöten und mit 2 Volt betreiben, dann sehe ich ja, wieviel mA sie zieht.
BID = 576341
bluebyte
roland.18 hat am  1 Jan 2009 11:43 geschrieben :
keine gute Idee, die LED wird dabei entweder gar nicht leuchten, oder kaputtgehen. Wahrscheinlich eher letzteres.
LED's müssem mit einem (konstanten) Strom betrieben werden, die Spannung an der LED stellt sich dann sozusagen "von selbst" ein.
bluebyte
BID = 576402
roland.18
Vielen Dank für die sehr nützlichen Hinweise.
So, jetzt habe ich eine LED ausgelötet, an 9 V mit 2,2 K betrieben.
Sie leuchtet auch nicht heller. Zieht 2,7 mA und fast 2 V. Demnach dürfte es sich um eine Low Current LED handeln. Vermutlich leuchten die einfach nicht heller. Sehr ärgerlich, denn für normales Wohnungs-Tgeslicht sind die einfach zu dunkel.
Habe dann mit einer superhellen, weißen LED experimentiert; und tatsächlich, mit 1,2 mA ist die wesentlich heller als die rote Low Current.
Ich möchte jetzt alle LED auswechseln, gegen superhelle LED, die mit ca. 2 mA betrieben werden.
Dazu die Frage: gibts die superhellen LED auch in rot und möglichst mit breiter Streuung?
BID = 576419
Bartholomew
Klar, hier welche mit 50° Abstrahlwinkel:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3019;ARTICLE=18143
Einfach mal stöbern. In den Datenblättern sind Diagramme, welche Helligkeit bei wie viel mA erreicht wird.
Gruß, Bartho
BID = 576420
ElektroNicki
Nimm diffuse, die streuen ziemlich
BID = 580267
roland.18
Da lag ich wohl mit "glauben" richtiger, als >Kleinspannung< mit rechnen!
Habe jetzt die Low Current-LEDn gegen superhelle 20 mA-LEDn ausgetauscht. Die Widerstände habe ich grad dringelassen, sodaß die superhellen auch nur mit um die 2 mA betrieben werden. Und siehe da, die sind schweinehell. Da ich keine diffusen bekommen habe, habe ich einfach die glasklare Kunststoffoberfläche der LEDn mit Schmiergel angerauht. Jetzt leuchten die wie diffuse.
Was mich im Nachhinein ärgert, ist, daß die vom blauen C. überhaupt solche Schrottbausätze verkaufen, die nicht g'scheit zu gebrauchen sind.
BID = 581658
C... hat sich beim Zusammenstellen der Bauteile vertan! Statt 330 Ohm hat eine Aushilfskraft 3,3K eingepackt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500412   Heute : 16979    Gestern : 16862    Online : 264        24.11.2026    19:31
